Отображение имен полей таблицы
Добрый день. Есть форма для поиска. Через COMBOBOX происходит выбор поля для поиска, там отображаются имена полей таблицы, далее происходит выбор условий поиска и значение с чем сравнивать. Подскажите, как в COMBOBOX отображать не имена полей на английском языку, а подписи к ним на русском ... |
| 24.08.2006, 12:46 |
Автоматического способа (сделать настройку) - нет. Но можно сформировать этот список вручную. Собственно значение Caption поля таблицы можно получить так. Код: plaintext Кстати, таблицу даже не обязательно открывать. Достаточно, чтобы была открыта база данных, в которой эта таблица находится. Начиная с версии VFP8 это можно сделать еще так Код: plaintext Но здесь таблица уже должна быть обязательно открыта. Далее все просто. В качестве источника данных для ComboBox используешь двумерный массив. Первый столбец - Caption, второй собственно имя поля. Примерно так В этом случае Вам необходимо предварительно создать свойство формы типа "массив". Признаком того, что новое свойство это именно массив является указание его размерности, например: Код: plaintext Метод AddProperty() появился только в 6 версии FoxPro. В младших версиях вам придется создать это свойство вручную на этапе проектирования формы Теперь где-то в событии Init-формы следует наполнить этот массив Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И сделайте следующие настройки в ComboBox Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.08.2006, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590906]: |
187ms |
51ms |
| others: | 212ms |
| total: | 503ms |
