editbox
Dobroe den. U menya takoy kod u command1.click CREATE CURSOR DocFile(Fname c(50), mem m) APPEND BLANK REPLACE DocFile.Fname WITH GETFILE ('doc') IF EMPTY (Docfile.fname) RETURN ELSE *SELECT DocFile APPEND MEMO mem FROM (DocFile.fname)OVERWRITE THISFORM.edit3.ControlSource ='Docfile.mem' ENDIF Thisform.Refresh A v rezultate ya poluchayu ne normalniy wordowskiy document a vot takoy kitayskie heroqlifi chto delat? Zarane bloqadaryu. ... |
| 28.08.2006, 20:01 |
editbox
vse logichno. vi sdelali primerno tak: v Norton commandore redaktiruete Word-file po nagatiu klavishi F4. Kak vi sobiraetes' v EditBox'e redaktirovat' Word-doc-file? ... |
| 28.08.2006, 22:16 |
editbox
Мемо-поля предназначены для просмотра и редактирования обычных текстовых файлов. Того, что создается в блокноте или сохраняется в Word в режиме "Обычный текст (.txt)". Попробуйте открыть в блокноте файл DOC. Вы увидите то же самое. В принципе, Вы можете сохранить файл DOC в поле типа General. Но в этом случае, для просмотра его содержимого следует использовать объект OLE-control. Пример работы с полем типа General и с файлами Word можно посмотреть в стандартном проекте примеров, поставляемых вместе с FoxPro Код: plaintext Там смотри формы OleGrahp.scx - пример работы с полем типа General, правда, хранящим график, а не документ Word OleWord.scx - здесь работают напрямую с ActiveX-компонентом Word.Document Там на месте TextBox формируется OleControl который потом заполняется программно. Если дважды щелкнуть мышкой по готовому тексту, то можно вносить в него исправления. ... |
| 28.08.2006, 23:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590892]: |
150ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 429ms |
