VB-VFP
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll - как "перевести" из Вейзика этот кусок Фохксу.Спосибо ... |
| 30.08.2006, 13:22 |
VB-VFP
Код: plaintext ... |
| 30.08.2006, 13:24 |
VB-VFP
похоже это кусок вызова функции с присвоением параметру значения т.е. на фоксе типа так : Selection.Find.Execute(wdReplaceAll) только нужно знать каким по счету идет этот параметр, и при необходимости поставить вместо отсутствующих параметров нужное кол-во запятых. ... |
| 30.08.2006, 13:28 |
VB-VFP
Спосибо.Но дело в том что я програмно запустил Ворд там нужна заменит некоторие букву но здес ошибка. # DEFINE wdReplaceAll 2 # DEFINE wdFindAsk 2 oWord=CREATEOBJECT("Word.Application") oWord.Application.Documents.Open(GETFILE ('doc')) oWord.Selection.WholeStory oWord.Selection.Find.ClearFormatting oWord.Selection.Find.Replacement.ClearFormatting With oWord.Selection.Find .Text = "С" .Replacement.Text = "S" .Forward = .T. .Wrap = wdFindAsk .Format =.F. .MatchCase = .F. .MatchWholeWord = .F. .MatchWildcards = .F. .MatchSoundsLike = .F. .MatchAllWordForms = .F. EndWith *oWord.Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll && Error oWord.Application.Visible=.t. ... |
| 30.08.2006, 13:33 |
VB-VFP
Selection.Find.Execute(wdReplaceAll) -этот код не помагло ... |
| 30.08.2006, 13:52 |
VB-VFP
Хелп по VBExecute Method (Find Object) Runs the specified find operation. Returns True if the find operation is successful. Syntax expression.Execute(FindText, MatchCase, MatchWholeWord, MatchWildcards, MatchSoundsLike, MatchAllWordForms, Forward, Wrap, Format, ReplaceWith, Replace, MatchKashida, MatchDiacritics, MatchAlefHamza, MatchControl) как видишь твой параметр не первый , так что читай хелп - ставь нужные значения отсутствующих параметров. ... |
| 30.08.2006, 14:16 |
VB-VFP
| 30.08.2006, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590884]: |
165ms |
39ms |
| others: | 215ms |
| total: | 464ms |
