Ошибка при открытии *.dbf файла
При открытии f510012.dbf файла из проводника или Total Commander запускается VFP 9 и выдаёт окно Microsoft Visual FoxPro OK Help w:\f510012.fxp is not an object file. ... |
| 05.09.2006, 14:50 |
При открытии f510012.dbf файла из проводника или Total Commander запускается VFP 9 и выдаёт окно --> w:\f510012.fxp is not an object file <-- Как сделать что бы при запуске из проводника или TC, VFP корректно открывал *.dbf. Не хочется переустанавливать VFP. ... |
| 05.09.2006, 15:40 |
Посмотри в хелпе по фоксу ключи командной строки. Среди них должен быть и ключик восстановления файловых ассоциаций. Вроде бы /register или что-то в этом роде. ... |
| 05.09.2006, 15:47 |
а по точнее, если можно ... |
| 05.09.2006, 16:34 |
Кнопка "Пуск", пункт "Выполнить". Вводишь такую строку Код: plaintext Кавычки обязательны. Далее жмешь кнопку "Ok" и еще раз пытаешся открыть dbf. ... |
| 05.09.2006, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590844]: |
188ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 534ms |
