Бегущая строка
А нет ли у кого программки, которая бы делала бегущую строку в строке состояния VFP? Или такаое не возможно сделать? ... |
| 05.09.2006, 11:03 |
Бегущая строка
Или хотя бы можно сообщение с втроке состояния напечатать другим цветом? ... |
| 05.09.2006, 11:14 |
Бегущая строка
Реализован текстбоксик снизу, слева, типа служебный, там все примечания и шастают - просто и надежно . . . ---------------- И это пройдет... ... |
| 05.09.2006, 11:25 |
Бегущая строка
таймер + _vfp.StatusBar='мой текст' ... |
| 05.09.2006, 11:33 |
Бегущая строка
Никак не могу разобраться с Таймером. Помогите пожалуйста. Надо при нажатии на кнопку формы, в строке состояния на 3 сек. появлялась (или пробегала 1 раз) надпись "Записали". ... |
| 05.09.2006, 13:04 |
Бегущая строка
ну в данном случае можно и без таймера. можно примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Минуса данного подхода - это INKEY при использовании таймера такого не будет. Как можно сделать на форме создаем таймер Interval=0 Создаем на форме свойство nIt (или объявляем переменную) событие таймера Timer Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. ежели установить Код: plaintext и поменять код Timer на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Только как-то неинформативно это. Как часто пользователь после нажатия смотрит на статусную строку ? ... |
| 05.09.2006, 14:32 |
Бегущая строка
Большое спасибо! Ну как часто он будет смотреть не важно. Важно это свойство прописать в доке к проге ;) Просто до этого была запись не совсем правильная: чтобы записать операцию, надо было нажать 3 раза Enter. Сейчас будет 1 раз, и подтверждение в строке состояния. ... |
| 05.09.2006, 16:16 |
Бегущая строка
Бегущая строка получается, а вот эффект мигания нет. В статусной строке вообще ничего не появляется. :( ... |
| 06.09.2006, 10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590841]: |
27ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 291ms |
