Ctrl+C, Ctrl+V в Report Designer
Обнаружил интересный баг в своем приложении на VFP 9.0 SP1! После запуска приложения и выхода из него обратно в среду разработки отключается копирование и вставка через Ctrl+C и Ctrl+V в построителе выражений в Report Designer. После перезапуска VFP, все восстанавливается. Причем, при просто вызове GETEXP клавиши работают. Кто-нибудь знает, что за установка приложения может приводить к такому глюку? С уважением, Алексей ... |
| 08.09.2006, 10:16 |
Случаем _medit ни куда не девается? ... |
| 08.09.2006, 10:59 |
конечно глупое предположение , но все-же - системное меню восстанавливается ? ... |
| 08.09.2006, 11:20 |
Да.. Я просто заменил _MSM_EDIT на свое меню, но при этом BAR создавались с ссылкой на системные имена (_med_undo, _med_copy , _med_paste, ...). И везде это сработало, ... кроме в построители выражения для полей в Report Designer!!!! Вот такой баг Report Designer в VFP. Этот гад "ловит" BAR с именем _MSM_EDIT и POPUP с именем _MEDIT !!! Поменял имена у собственного меню "Правка" на _MSM_EDIT и _MEDIT и все заработало! С уважением, Алексей ... |
| 08.09.2006, 11:26 |
Системное меню, конечно, восстанавливалось по выходу: SET SYSMENU NOSAVE SET SYSMENU TO DEFAULT , но этого оказалось мало! Надо было еще SET SYSMENU ON Причем, это влияло ТОЛЬКО на построитель выражения в Report Designer!!! Всем спасибо. С уважением, Алексей ... |
| 08.09.2006, 11:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590823]: |
53ms |
41ms |
| others: | 247ms |
| total: | 387ms |
