Разное количество записей выдает запрос на разных машинах
Есть две машины и запрос объединение 3 таблиц по числовым полям (таблицы все свободные, DBF). Фокс - 8(runtime). Таблицы одинаковые на двух машинах. На одной запрос выдает записи, на другой машине нет. С чем это может быть связано? ... |
| 12.09.2006, 18:02 |
1. Повреждены или не актуальны индексы. Необходима переиндексация 2. Разная настройка SET ANSI 3. Разная настройка SET COLLATE (да, она влияет и на числовые поля) 4. Используются разные таблицы 5. Антивирус что-то портит ... |
| 12.09.2006, 18:24 |
6. Разная настройка SET DELETED ... |
| 12.09.2006, 18:24 |
проверьте установки SET DELETE ... |
| 12.09.2006, 18:26 |
1. Индексы актуальны . На всякий пожарный была произведена полная переиндексация. 2. SET ANSI OFF проверено 3. SET COLLATE MASHINE на двух машинах (настройки на двух машинах все русские) 4. Таблицы с проблемной машины перенесены на другую копированием. 5. Вот это не знаю 6. SET DELETE ON на двух машинах ... |
| 12.09.2006, 18:31 |
запрос запускаеться из фокса , или из программы ? ... |
| 12.09.2006, 18:34 |
Запрос запускается из программы из программы. ... |
| 12.09.2006, 18:37 |
1.проверьте конфиги на обоих машинах 2.Запустите запрос из под фокса на каждой из машин на "своих" таблицах 3.Запустите запрос из под фокса на каждой из машин на "чужих" таблицах ... |
| 12.09.2006, 18:47 |
Файл конфига добавлен в проект. Таблицы взяты с машина, на которой запрос не возвращает записи. ... |
| 12.09.2006, 19:00 |
все-же запустите запросы из под фокса и приведите текст запроса ... |
| 12.09.2006, 19:07 |
На проблемной машине установить фокс проблематично, т.к. она находиться в другом городе.После упрощения запроса получается следующая картина. Запрос: Select * from Table1 where id in (123,465,798) не выдает данные. А записи эти есть. ... |
| 12.09.2006, 19:13 |
Версия фокса одна и та же? ... |
| 13.09.2006, 06:01 |
НЕ знаю, может поможет. Однажды столкнулся с похожим. На разных машинах один расчет выдавал разные рез-ты. Виновником оказалась настройка ODBC. А в частности галка 'Use regional setting when outputting....' ... |
| 13.09.2006, 08:39 |
весьма странно - смотрите настройки компов. Проверьте пути к таблицам. Если таблички лежат не рядом с ехе посмотрите чтобы в папке с ехе не было таких-же. Операционки одинаковые ? стоит обратить внимание на региональные настройки-особенно на разделители целой/дробной части(например в MS SQL из-за этого неправильно показываются планы запросов в QA-может и в фоксе какая-то фигня) ... |
| 13.09.2006, 10:06 |
Может у вас где-то в пути поиска на этой машине есть файл с таким-же именен и именно он открывается? Попробуйте поискать на этом компьютере файл с таким же именем. С уважением, Алексей ... |
| 13.09.2006, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590794]: |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 304ms |
