Печать отчетов из меню
Может кто встречал такую проблему: Есть готовый отчет (test.frx), который запускается из exe командой "report form test.frx to printer". Проблема: если запускать из формы(например, по нажатию на кнопку...) или из .prg программы, то все нормально, но если из меню(.mpr), получается такая вещь - все страницы выводятся на печать одинаковые (такие же, как и первая), хотя на самом деле они разные... ... |
| 13.09.2006, 12:41 |
-dc-Может кто встречал такую проблему: Есть готовый отчет (test.frx), который запускается из exe командой "report form test.frx to printer". Проблема: если запускать из формы(например, по нажатию на кнопку...) или из .prg программы, то все нормально, но если из меню(.mpr), получается такая вещь - все страницы выводятся на печать одинаковые (такие же, как и первая), хотя на самом деле они разные...Скорее всего в prg-файле где-то стоит Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 13.09.2006, 12:47 |
/topic/279407&hl= ... |
| 13.09.2006, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590789]: |
46ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 358ms |
