есть ли функция, которой мона вырезать из строки символы по условию на код CHR()
Хаюшки!!! Например, есть большая строка, нужно из нее удалить все символы по условию, если код символа (CHR()), например, <32 т.е. реально, конечно, сделать 32 строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Кроме того, что если условие, например, код>50 писать 200 строк CHRTRAN ??? Может кто знает какую-то функцию для этого? ... |
| 30.08.2006, 15:35 |
Всё пишется одной строчкой ?CHRTRAN(CHR(30)+CHR(31)+"1234567",CHR(30)+CHR(31),"") ... |
| 30.08.2006, 15:40 |
CTAC-KOХаюшки!!! Например, есть большая строка, нужно из нее удалить все символы по условию, если код символа (CHR()), например, <32 т.е. реально, конечно, сделать 32 строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Кроме того, что если условие, например, код>50 писать 200 строк CHRTRAN ??? Может кто знает какую-то функцию для этого? А про циклы Вам что-нибудь известно?! А то Ваш код напоминает "фишки" как (кое-где) в MSDN'e обрабатывают нажатие кнопок на форме (на каждую кнопку свой "обработчик", вместо юзания массива...)... Могу посоветовать, например, сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ?CHRTRAN(CHR(30)+CHR(31)+"1234567",CHR(30)+CHR(31),"") А если строка будет: CHR(30)+"1234567"+CHR(31) , то Ваш вариант не сработает... ... |
| 31.08.2006, 09:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.08.2006, 09:29 |
авторА если строка будет:CHR(30)+"1234567"+CHR(31), то Ваш вариант не сработает... Не надо путать STRTRAN и CHRTRAN ? CHRTRAN( "123456789", "26", "") Получаем 1345789 ... |
| 31.08.2006, 09:41 |
Станислав С А про циклы Вам что-нибудь известно?! А то Ваш код напоминает "фишки" как (кое-где) в MSDN'e обрабатывают нажатие кнопок на форме (на каждую кнопку свой "обработчик", вместо юзания массива...)... Да, конечно, про циклы известно, просто тупанул немного... AleksMedВсё пишется одной строчкой ?CHRTRAN(CHR(30)+CHR(31)+"1234567",CHR(30)+CHR(31),"") такое вроде должно пахать, но у меня не сработало да и работало оно уж слишком долго, 700 кил обрабатывало 3 минуты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. я брал ЕХЕ-файл, в которых обычно символов типа chr(0) бывает довольно много. Ничего оно не вырезало. Давал даже sString = "MZ", типа чтобы верняк сигнатуру ЕХЕ-шника убрало, эти символы завсегда первыми в ЕХЕ-шниках идут - результату - нуль... Видать тут спецвосприятие sSourceString... ... |
| 07.09.2006, 12:45 |
Вообще-то, надо хоть иногда HELP читать по командам. КУДА в Вашем коде команда ChrTran() должна была записать результат? Надо было писать так: Код: plaintext ... |
| 07.09.2006, 14:59 |
ВладимирМВообще-то, надо хоть иногда HELP читать по командам. КУДА в Вашем коде команда ChrTran() должна была записать результат? Надо было писать так: Код: plaintext блииин, ну ёлы-палы... опять тупанул... смешно самому еще ж думаю - комп чехлится так долго, чего же нет результата-то... ну дал! бывает же такое - простейшая ошибка и не сам ее не видишь!!! умудрился не присвоить результат в переменную... ... |
| 15.09.2006, 15:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=Laxx&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
38ms |
| others: | 684ms |
| total: | 808ms |
