Connect to Oracle no DSN
Что-то я позабыл.. вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. идет коннект на мою локальную машину... казалось бі - сменю ай-пи на другой, а СИД базі тоже сменю и все дела... ан нет... в любом слцучае коннект идет на мою машину: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. И что я делаю не так??? (последний год работал только с PostgreSQL, а с DSN делать коннект неохота) ... |
| 26.09.2006, 17:03 |
Это не предлагайте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. так как уже опробованно, но нужно именно Оракловы ОДБС ... |
| 26.09.2006, 17:05 |
Жаль, что нельзя редактировать сообщения :(( Код: plaintext 1. 2. так = работает (но драйвер не тот) Код: plaintext 1. 2. так == работает, но вываливается окно, в котором просит Service Name Login (заполнено) Password (заполнено) Как подавить єто окно == мне известно, но в поле Service Name - то надо вписать кой-чего, а, если окно подавить - то коннекта не будет.... Вот так ... |
| 26.09.2006, 17:15 |
Строка соединения через ОДБС драйвер с сервером Оракл STORE SQLCONNECT(q_dsn,q_login,q_pasw, .T.) TO q_connect где q_dsn - имя источника данных ODBC. Источников можно создать несколько для разных серверов или драйверов. Имя источника данных можно сохранять в локальном файле конфигурации клиента. Логин по умолчанию - q_login - так же. Пароль - q_pasw - берется из формы логина. ... |
| 26.09.2006, 21:54 |
sqlsetprop(0,'DispLogin',3) SQLSTRINGCON('DRIVER={Oracle in OraHome92};uid=system;PWD=manager;DBQ=myServiceNaming') где: myServiceNaming - должно быть описано на клиенте в tnsnames.ora: myServiceNaming = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.20.30.40)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = myDB_SID) ) ) ... |
| 26.09.2006, 23:06 |
localhostsqlsetprop(0,'DispLogin',3) SQLSTRINGCON('DRIVER={Oracle in OraHome92};uid=system;PWD=manager;DBQ=myServiceNaming') где: myServiceNaming - должно быть описано на клиенте в tnsnames.ora: myServiceNaming = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.20.30.40)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = myDB_SID) ) ) спасибо!!! Как раз то, что нужно!!! Предыдущий совет не подходит, так как я упомянул, чтоДСН-источники не желаю использовать... Еще раз Спасибо всем!!! ... |
| 27.09.2006, 09:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590695]: |
38ms |
32ms |
| others: | 217ms |
| total: | 330ms |
