viborka
Privet! Kak mojno vibrat zapisi kotorie pole ravno odinokovix znachenie T.e. , iz etoy tablitsu:a1 1 pole1 pole2 a1 2 a1 4 a3 14 a4 17 a3 5 a5 23 a6 12 mne nado vibrat tolko : a1 2 a1 4 a3 14 a3 5 ... |
| 03.10.2006, 10:12 |
viborka
уточните вопрос. укажите структуру таблицы и абсолютно непонятен алгоритм отбора. ... |
| 03.10.2006, 10:32 |
viborka
Для VFP9 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.10.2006, 10:34 |
viborka
Если я правильно понял, то нужно из таблицы TBL1 выбрать те записи у которых имеются повторения по Pole1 тогда можно сделать так Код: plaintext ... |
| 03.10.2006, 10:37 |
viborka
Struktura tabliysi: 2 pole : Dopustim: 1. pole1, 2. pole2 Iz pole1 nado vipirat tolko povtoryayushix znacenii. pole1 pole2 a1 2 a1 4 a3 14 a4 17 a3 5 a5 23 a6 12 Zdes a1 povtoryaetsa 2 raza i a3 toje povtoryaetsa 2 raza Poetomu nado vot eti zapisi vibirat: a1 2 a1 4 a3 14 a3 5 ... |
| 03.10.2006, 10:42 |
viborka
Jura.k, Vi pravilno ponyali menya. No krome etoqo mne yeshyo nado proverit pole2 = kakoy-to znacenie (dopustim pole2=2) ... |
| 03.10.2006, 10:57 |
viborka
axnsdfJura.k, Vi pravilno ponyali menya. No krome etoqo mne yeshyo nado proverit pole2 = kakoy-to znacenie (dopustim pole2=2) Теперь стало не понятно что значит проверить Pole2= какое-то значение ? Это что проверять если Pole2 = какое-то значение то его выводить в результате, или его включать в выборку. Вариант 1 Включаем в результат только те поля у которых значение Pole2= 2, но при этом в проверке на повторность участвуют все записи не только у тех у которых Pole2=2 Код: plaintext Соответственно включаем в результат все значения Pole2, но при этом при проверке на повторность участвуют только те записи у которых Pole2=2 Код: plaintext Включаем в результат только те записи у которых Pole1 и Pole2 повторяются более одного раза. Код: plaintext А вообще условия я в Вашем примере так и не увидел ... |
| 03.10.2006, 12:48 |
viborka
axnsdfStruktura tabliysi: 2 pole : Dopustim: 1. pole1, 2. pole2 Iz pole1 nado vipirat tolko povtoryayushix znacenii. pole1 pole2 a1 2 a1 4 a3 14 a4 17 a3 5 a5 23 a6 12 Zdes a1 povtoryaetsa 2 raza i a3 toje povtoryaetsa 2 raza Poetomu nado vot eti zapisi vibirat: a1 2 a1 4 a3 14 a3 5 Хотя вот тут пишется о том, что проверка должна проводиьтся только по значению pole1 ... |
| 03.10.2006, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590652]: |
94ms |
63ms |
| others: | 250ms |
| total: | 468ms |
