UPDATE tbl SET xxx = thisform.obj.value
Привет! Не пашет апдейт, если так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. нуда все thisform.obj.value в переменные предварительно забивать - иначе низзя? ... |
| 03.10.2006, 16:33 |
а вот так уже пашет ок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Тока вот эта буфферизация через переменные напрягает... ну че не берет с объектов?... vf9,0 ... |
| 03.10.2006, 16:39 |
буфферизация напрягает, если Вы не умеете ею пользоваться зачем там вообще апдейт?? и при чем здесь буферизация если Вы руками апдейт делаете? (делаю велосипед, а велосипед не катит как я хочу, толи колеса ... толи ...) и слава богу, что разработчики лисы .... а чето у меня msSQL server тупит нифига не умеет update dd.dbo.kk set rr= машинаИванИваныча.Окно1.контрол5.value where дядяВася=.... так, мысли вслух .... ... |
| 03.10.2006, 16:51 |
CTAC-KOПривет! Не пашет апдейт, если так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. нуда все thisform.obj.value в переменные предварительно забивать - иначе низзя? А что говорит, ошибка-то какая? ... |
| 03.10.2006, 16:55 |
да грит alias thisform is not found ... |
| 03.10.2006, 17:02 |
Для ВСЕХ команд Select-SQL, то, что стоит до первой точки - это алиас таблицы. Такой вот он "убогий" синтаксический анализатор имеет Пару команд SEEK() + REPLACE использовать не пробовали? Насколько я понимаю, речь идет об изменении полей одной записи. Если речь идет о текущей записи, то и SEEK() лишняя. Просто один REPLACE. ... |
| 03.10.2006, 17:06 |
CTAC-KOда грит alias thisform is not found Попутный вопрос, вот эти thisform.txtSuma и тп имеют какой-нибудь ControlSource или просто болтаются? Если болтаются, то ВладимирМ уже ответил, если имеют, то 1. почему бы их не привязать к самой табличке 2. или же делать update otherpay SET suma = MyCursor.Fld,; ... |
| 03.10.2006, 17:46 |
Ну е-мое, наехали, опустили :( жуть прямо... особенно alex11100 суть - есть база, в которую тело вносит изменения посредством формы, из Value объектов которой берутся значения для соотв. полей. прога при этом файл-серверная, т.е. риплейс мне не подходит (или я чего не понял?), и всего делофф... суть же вопроса в том, что в риплейсе сработает thisform.obj.value, а в апдейте ужо нет. ему, апдейту, либо переменную подавай либо поля базы/курсора. Выходит либо делать как делаю, либо мутить курсор на 1 запись, привязывать контролами объекты формы на поля курсора и потом из него апдейтить... ... |
| 03.10.2006, 18:30 |
смотри сюда здесь нет скл-апдейтов и тело и голова не напрягается ... |
| 03.10.2006, 18:39 |
Сенкс! Ясненько теперь - мона без SQL-UPDATE обойтись заюзамши TABLEUPDATE. Т.е. мона прямо привязать свои текстбоксы контролами на поля нужной базы, тока замутить пердварительно Код: plaintext 1. и на кнопуху Схоронить дать Код: plaintext а на кнопуху Выход/Отмена дать Код: plaintext а на дестроях формы влепить Код: plaintext Я Вас правильно понял? ... |
| 04.10.2006, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590645]: |
60ms |
42ms |
| others: | 261ms |
| total: | 406ms |
