Конвертирование codepage 1251 в 866
Всем привет ! Натолкните на мысль. Проблемка следующая. В папке есть куча DBF-файлов с кодовой страничкой 1251. Есть желание программно конвертировать их в 866. Заполняю ADIR()-ом массив.Организую цикл по кол-ву файлов и при открытии таблицы появляется окно диалога выбора codepage. Это все хорошо , но в том случае , если таблиц не более десятка. В моем случае - их более 300. Заранее спасибо. ... |
| 06.10.2006, 10:13 |
А использовать cpzero.prg НЕ пробовали??? ... |
| 06.10.2006, 10:46 |
Владимир , а если подробнее. ... |
| 06.10.2006, 11:57 |
Посмотри файлик: ...\Microsoft Visual FoxPro 9\Tools\Cpzero\Cpzero.prg И еще. В Config.fpw строка Код: plaintext ... |
| 06.10.2006, 12:08 |
Владимир , спасибо за подсказку . Сейчас буду пробовать. ... |
| 06.10.2006, 12:15 |
rino_lanВсем привет ! Натолкните на мысль. Проблемка следующая. В папке есть куча DBF-файлов с кодовой страничкой 1251. Есть желание программно конвертировать их в 866. Заполняю ADIR()-ом массив.Организую цикл по кол-ву файлов и при открытии таблицы появляется окно диалога выбора codepage. Это все хорошо , но в том случае , если таблиц не более десятка. В моем случае - их более 300. Заранее спасибо. Здесь что-то в Вашей логике не правильно. Если таблица уже имеет признак кодовой страницы, то окно диалога выбора CodePage не появляется. Если таблица уже имеет признак кодовой страницы, то изменить этот признак, конечно можно, но после этого придется вручную перекодировать все содержимое. Ведь наполнение останется в старой кодовой странице. Почитай описание следующих команд и функций CPDBF() CPCURRENT() SET CPDIALOG ... |
| 06.10.2006, 13:57 |
Кодовая страница - это 29 байт в заголовке файла. Если в него записать 0, то при вызове из FoxPro система выведет запрос. int main{ FILE * f; f=fopen("C:\\My.dbf","r+"); fseek(f,28,0); fputs('\0',sizeof(char),1,f); fcloce(f); } Смысл во всяком случае именно такой. Если есть компилятор С, получите срумент для сбития бита кодировки. Может есть косяки -компилятор образумит. ... |
| 06.10.2006, 17:06 |
Если придется, можно перекодировать. Это просто: минусуйте 96 от символа и будет 1251->866. Прибавьте 96 будет 866->1251. Можно сделать простенький цикл по строке. Работает быстро. ... |
| 06.10.2006, 17:10 |
Может что нибудь наподобие вот такого? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.10.2006, 17:43 |
Если просто кодовую страницу пометить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.10.2006, 17:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590622]: |
37ms |
43ms |
| others: | 194ms |
| total: | 317ms |
