ПОМОГИТЕ СРОЧНО !
ВОЗНИКЛА СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЛЕМА. 1. ИМЕЕТСЯ ПРОГРАММА ABCD.exe, НАПИСАННАЯ НА CLIPPER ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОЛЕЙ В DBF-ФАЙЛАХ (DOS). 2. СОЗДАЮТСЯ ТАБЛИЦЫ В СРЕДЕ VFP8 (с кодовой страницей 866). 3. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ ЭТИХ ТАБЛИЦ ABCD.exe ВЫДАЕТ СООБЩЕНИЕ О РАЗРУШЕНИИ ТАБЛИЦ (возможно это несоответствие заголовочной части DBF файлов для CLIPPER и VFP ???). ЕСЛИ У КОГО БЫЛИ ПОДОБНЫЕ СИТУАЦИИ ИЛИ КТО ЗНАЕТ КАК ИСПРАВИТЬ ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ - ОТКЛИКНИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА. С УВАЖЕНИЕМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ, ALEXPFR. ... |
| 12.10.2006, 08:31 |
ПОМОГИТЕ СРОЧНО !
Созданные в фоксе таблицы лучше скопировать командой Copy to ... as fox2 и вот эти копии и скармливать клипперу. ... |
| 12.10.2006, 08:52 |
ПОМОГИТЕ СРОЧНО !
ALEXPFRВОЗНИКЛА СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЛЕМА. 1. ИМЕЕТСЯ ПРОГРАММА ABCD.exe, НАПИСАННАЯ НА CLIPPER ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОЛЕЙ В DBF-ФАЙЛАХ (DOS). 2. СОЗДАЮТСЯ ТАБЛИЦЫ В СРЕДЕ VFP8 (с кодовой страницей 866). 3. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ ЭТИХ ТАБЛИЦ ABCD.exe ВЫДАЕТ СООБЩЕНИЕ О РАЗРУШЕНИИ ТАБЛИЦ (возможно это несоответствие заголовочной части DBF файлов для CLIPPER и VFP ???). ЕСЛИ У КОГО БЫЛИ ПОДОБНЫЕ СИТУАЦИИ ИЛИ КТО ЗНАЕТ КАК ИСПРАВИТЬ ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ - ОТКЛИКНИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА. С УВАЖЕНИЕМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ, ALEXPFR. Формат DBF является открытым и найти его в сети - не проблема... Теперь по сабжу. На самом деле, заголовки DBF-файлов для ДОС и для Win слегка различаются. При этом соблюдается правило "обратной совместимости": DOS-версии DBF читаются в Win. (Обратное - не верно). Если файлы формируются в VFP, то для обеспечения совместимости с DOS надо дополнительно использовать команду COPY TO <resulting filename> TYPE FOX2X AS 866 ... |
| 12.10.2006, 08:56 |
ПОМОГИТЕ СРОЧНО !
КОМАНДА COPY TO РАБОТАЕТ НА УЖЕ ОТКРЫТОЙ ТАБЛИЦЕ, НО VFP ВЫДАЕТ СООБЩЕНИЕ "File is in use" И НИЧЕГО НЕ СОПИРУЕТСЯ. ... |
| 12.10.2006, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590591]: |
45ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 354ms |
