удалённое представление
задача : надо изменить данные удалённой таблицы в соответствии с локальной таблицей в локальном представлении использую удалённое представление делаю replace текущей записи, на экране вижу, что в удалённом представлении запись изменилась, закрываю представление, ... в базе никакого изменения не произошло. поле, которое изменяю, неключевое и ни с какими другими полями не связано. в update ctiteria все необходимые "галки" для update стоят что делаю не так ? ... |
| 09.10.2006, 11:24 |
а таблеапдате удаленному представлению делали ? ... |
| 09.10.2006, 11:32 |
а как его делать ? подскажите, пожалуйста ... |
| 09.10.2006, 11:36 |
ведь в самом представлении ставлю галку на Send SQL update и в Updqte using и на поле которое изменяю ставлю галку "редактируемое" разве этого не достаточно ? ... |
| 09.10.2006, 11:39 |
как делать так и делать select удаленное представление Tableupdate оно же у вас буферизированое - поэтому нужно буфера сбросить. ... |
| 09.10.2006, 11:46 |
= TABLEUPDATE(.T.) после replace не помогло ... |
| 09.10.2006, 13:02 |
>= TABLEUPDATE(.T.) после replace не помогло Ну так смотрите что вам вернула TABLEUPDATE, если .F. то получите по AERROR() код и причину ошибки и анализируйте информацию ... |
| 09.10.2006, 13:28 |
вот выдала AERROR 1526 Connectivity error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'dbo' to a column of data type int. 22005 245 1 .NULL. прошу помочь разобраться ... - если бы неправильно был указан тип изменяемого поля, он бы не изменился на экране почему тогда пишет "error converting the nvarchar value 'dbo' to a column of data type int" ? - если это ошибка триггера добавления, какие должны быть мои действия по исправлению ? спасибо ... |
| 09.10.2006, 14:50 |
Guest1- если бы неправильно был указан тип изменяемого поля, он бы не изменился на экране Не обязательно - то что на экране - это отображение на клиенте того что фокс получил от сервера и как-то преобразовал к своему типу курсора. А когда вы пытаетесь обновить даннные на сервере, происходит обратный конвертаж, вот при нем-то и происходит "затык". Посмотрите профайлером , что именно происходит в момент обновления , какая команда. Guest1- если это ошибка триггера добавления, какие должны быть мои действия по исправлению ? ну это вам виднее , что там в триггере твориться. Попробуйте выполнить апдейт из QA - что получиться ? ... |
| 09.10.2006, 15:46 |
всё разобралась, получилось спасибо всем, не бросившим меня в трудную минуту :) дело было в триггере отключила его через VFP remote view внесла изменение в таблицу включила триггер ... |
| 10.10.2006, 13:05 |
а какую бы вот здесь хитрость применить ? при созданном удалённом представлении и replace varchar(200),NULL поля таблицы SQL полем с(200) VFP текст переносится в SQL c хвостовыми пробелами, несмотря на то, что в команде указано alltrim replace полеSQL with allt(полеVFP) спасибо ... |
| 11.10.2006, 13:53 |
С каких это пор в SQL сервере замена значения в поле стала производится через Replace? Вы ничего не перепутали? ... |
| 11.10.2006, 14:18 |
не перепутала ... при использовании удалённого представления-меняет только вот не хочет отсекать хвостовые пробелы ... |
| 11.10.2006, 14:23 |
И все-таки перепутала. Замена в удаленном представлении - это замена в курсоре, полученном в результате запроса к серверу. Собственно обновление на сервере происходит по TableUpdate() или прямым запросом через SQLEXEC(). Так что ALltrim() в приведенном примере - мертвому припарки. ... |
| 11.10.2006, 14:37 |
1. для чего тогда опция update criteria в remote view ? 2. реально вижу что данные изменились ... |
| 11.10.2006, 14:56 |
Вы видите то, что и должно быть видно, но не правильно представляете механизм работы. Еще раз повторяю, что изменения вы вносите в курсор и только потом механизм удаленного представления переносит эти изменения на сервер. ... |
| 11.10.2006, 15:04 |
Собственно обновление на сервере происходит по TableUpdate() или прямым запросом через SQLEXEC(). Ну еще есть неявный TableUpdate, происходящий при 3-й буферизации при сходе со строки, которая и стоит по умолчанию у вьюхи. Вот человек и подумал что оно само обновляется :D ... |
| 11.10.2006, 15:26 |
Если версия FoxPro младше 9, то через View эта проблема не решается. Отсечь концевые пробелы можно будет либо через триггер на самом сервере, либо отказом от обновления через Remote View и переходом на прямые запросы по SQLExec() Правда, есть еще вариант в самом Remote View заменить тип данных Cahracter на Memo (кнопка Properties на первой закладке дизайнера View). Сам не пробовал, не знаю что получится. Если версия VFP9, то проблема решается через поля типа VarChar, которые как раз и были введены в VFP9. Однако во многих случаях можно не морочить себе голову. 255 пробелов - не такой уж большой объем, чтобы из-за него что-то там мудрить и отсекать. Хотя, конечно, хависит от задачи. ... |
| 11.10.2006, 17:16 |
установила 9.0 попробовала с полем varchar через remote view всё получилось, и концевые пробелы отсеклись а чем отсекала - не скажу, потому что человек с ником "проходящий" не поверит и опять скажет что я перепутала :) ... |
| 12.10.2006, 15:57 |
Ну да,я просто Фома неверующий! :) Но если расскажете, то я, возможно, объясню как это произошло. :) ... |
| 12.10.2006, 16:02 |
проходящийНу да,я просто Фома неверующий! :) Но если расскажете, то я, возможно, объясню как это произошло. :) icq 329931650 ... |
| 12.10.2006, 16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590585]: |
46ms |
52ms |
| others: | 267ms |
| total: | 399ms |
