Не остается пустым столбец в Grid
Hi ! Очень интересно. У нас на форме Pageframe из четырех страниц. На всех грид. Источник у него одна и таже таблица. Столбцы сделали одни и теже, типа "для красоты" или "стандартизации", хотя некоторые из них на отдельных страницах не используются, пустыми должны быть. Вот с этими пустыми столбцами возникает проблема. ControlSourse делаем (None), запускаем форму, а в там данные одного из полей. Удаляем объект, те. оставляем только Column и Header. Всеравно есть данные. Как же сделать пустой столбец в гриде? Спасибо. За Сниффа Снусмумрик ... |
| 20.10.2006, 19:54 |
Поставь пустой ControlSource столбца. ... |
| 20.10.2006, 20:43 |
BurnПоставь пустой ControlSource столбца.Так он и так пустой - (None). Или хотите сказать: Код: plaintext 1. Код: plaintext Снусмумрик ... |
| 20.10.2006, 21:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590533]: |
143ms |
35ms |
| others: | 226ms |
| total: | 441ms |
