новичёк:как отменить изменение записи?
Доброго всем времени суток! Делается приложение любительского уровня, поэтому не судите строго за наивность методов работы... :) Есть форма для редактирования записей некой таблицы, которая добавлена в DE этой формы. На форме расположен textbox, recordsource которого-одно из полей этой таблицы.Так же есть 2 кнопки:"принять изменение"(replace...with text1.value) и "отмена"(thisform.release()). При открытии форма позиционируется на нужной записи. Проблема: если я изменяю значение записи(значение textbox'а) а потом жму "отмена" или выполняю QueryUnload() то значение в таблице всё равно изменяется. Как этого избежать? Конечно можно изменяемое значение вначале сохранить, а потом при надобности возвращать его на место, но может есть способы попроще? Так сказать "поштатней"? ******************************************************* Сколько всего не сделано! А сколько ещё предстоит не сделать... ... |
| 22.10.2006, 02:03 |
Буферизация таблицы. В LOAD формы: Код: plaintext Код: plaintext Если не согласны с изменениями, то в клике кнопки Отмена: Код: plaintext Подробнее - Help. ... |
| 22.10.2006, 11:06 |
Добрый вечер. Спасибо за ответ, ув.О_В_Д Я ещё вчера допёр насчёт буферизации. Правда установил Код: plaintext Но сейчас на foxclub'е нашёл такую строку Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.10.2006, 00:52 |
foxik...На foxclub'е нашёл такую строку Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.10.2006, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590529]: |
147ms |
33ms |
| others: | 260ms |
| total: | 477ms |
