Как избавитьс от округления функцией STR()?
Мне необходимо отбросить пятую цифру после запятой и получить строку, а STR при отбрасывании пятой цифры округляет число и выдаёт строку. Например: ? STR(4.01778, 10, 4) получим " 4.0178 Как от этого избавиться? ... |
| 26.10.2006, 17:29 |
Сначала перевести в строку и только потом отрезать лишнее: Код: plaintext 1. ... |
| 26.10.2006, 17:38 |
?left(transform(4.01778),len(transform(4.01778))-1) ... |
| 26.10.2006, 17:44 |
Igrok4Мне необходимо отбросить пятую цифру после запятой и получить строку, а STR при отбрасывании пятой цифры округляет число и выдаёт строку. Например: ? STR(4.01778, 10, 4) получим " 4.0178 Как от этого избавиться? Обычно для перехода от одного способа округления к другому используют добавление/вычитание половины минимального значения к округляемому. В твоем случае требуется переход от математического округления к округлению вниз: ? STR(4.01778 - 0.00005, 10, 4) рекомендую ограничится числовыми методами, т.к. в один прекрасный момент понадобится кроме вывода использовать результат в последующих расчетах, и тогда будет каша из преобразований число->строка->число ... |
| 27.10.2006, 08:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590498]: |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 313ms |
