Как построить EXE с ошибками
VFP9 Вопрос вот в чем - в проекте есть некоторые модули в которых есть ошибки. ну например prg в котором я проверяю всякие запросы либо всякие тестовые формочки. эти модули помечены как Exclude. Ясное дело что при построении exe выскакивают ошибки - и exe не строиться. В более ранних версиях все строилось. чет- торможу - где найти настройку чтобы exe строилось при наличии ошибок ??? ... |
| 02.11.2006, 11:46 |
обработчик ошибок выключи, если свой включил Ignore нажимай на собщениях об ошибках или Ignore All ... |
| 02.11.2006, 12:25 |
повторюсь не при выполнении - при построении !!! опять-же если нет какого-то файла - тоже не строит - игноры не помогают. ... |
| 02.11.2006, 13:23 |
-=AlexiS=-повторюсь не при выполнении - при построении !!! опять-же если нет какого-то файла - тоже не строит - игноры не помогают. Странно. У меня есть проект в классах есть вызовы форм, которые в данном проекте не используются, при сборке он ругается на do form ... (ошибка Unable to find form ...), жму Ignore и exe собирается и работает. VFP9SP1 ... |
| 02.11.2006, 15:28 |
А ошибки-то какие пишет? ... |
| 02.11.2006, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590466]: |
46ms |
23ms |
| others: | 238ms |
| total: | 336ms |
