OLE и звук
Все, нет больше никаких идей. Помогите !!!! Задача такая. Ести имя .wav файла. Хранится в текстовом поле. Но хранить это имя можно в любом виде но только в базе данных. Вопрос в том что это база вызовов скорой. Каждому вызову соостветствует соответствующий файл телефонного разговора. Надо при развороте вызова в форме дать возможность этот разговор прослушать. Я не совсем видно четко понимаю возможность применения OLE контейнера, поскольку вывести значок звука для конкретного звукового файла на форму у меня получается через OLE контейнер, но менять этот файл в зависимости от записи УВЫ... Скажите где копать, Пожалуйста!!! ... |
| 02.11.2006, 23:58 |
OLE и звук
Используй команду SET BELL .... Цитата из MSDN по VFP9: Turns the computer bell on or off and sets the bell attributes. SET BELL ON | OFF -or- SET BELL TO [cWAVFileName] Parameters ON (Default) Turns the bell on. OFF Turns the bell off. TO cWAVFileName Specifies a waveform sound to play when the bell is rung. cWAVFileName can include a path to the waveform sound. Issue SET BELL TO without cWAVFileName to restore the default waveform sound. Remarks SET BELL enables or disables the sounding of the bell during editing when you reach the end of a field or enter invalid data. Example The following example plays the Ding.wav. Copy Code SET BELL TO (ADDBS(GETENV('windir')))+"MEDIA\DING.WAV" ?? CHR(7) Этот фокус работал у меня еще на VFP6. ... приятного прослушивания. ... |
| 03.11.2006, 11:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590465]: |
36ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 345ms |
