select not in должен работать но ...
Select All id_conf, id_count From loc_conf; WHERE Str(id_count)+Str(id_count) NOT IN ; (SELECT Distinct Str(id_conf)+Str(id_count) FROM loc_conf) Должен показать не уникальные записи но он показывает все. Может я что не правельно понял ? ... |
| 02.11.2006, 20:48 |
Действительно, слегка "не правельно понял"... Сделай так: Код: plaintext 1. ... |
| 02.11.2006, 22:07 |
Спасибо работает. Путь прекрасен, но объясните почему мой путь не работает? Первый select должен выбрать все чего нет во втором select-е. ... |
| 03.11.2006, 13:30 |
ПолуюзверьСпасибо работает. Путь прекрасен, но объясните почему мой путь не работает? Первый select должен выбрать все чего нет во втором select-е. Для начала приведи тестовую табличку с тестовыми данными и свой запрос, а так же укажи что должно быть и что не получается. ... |
| 03.11.2006, 13:38 |
ПолуюзверьСпасибо работает. Путь прекрасен, но объясните почему мой путь не работает? Первый select должен выбрать все чего нет во втором select-е. По идее твой запрос должен давать пустую таблицу, т.к. в переводе на "русский" звучит примерно так: выбрать все записи из таблицы loc_conf, которых нет в таблице loc_conf. ... |
| 03.11.2006, 14:18 |
Dima T По идее твой запрос должен давать пустую таблицу, т.к. в переводе на "русский" звучит примерно так: выбрать все записи из таблицы loc_conf, которых нет в таблице loc_conf. Да дает пустую таблицу. Нет скорей по-русски должно звучать как: выбрать все записи из таблицы loc_conf, которых нет в таблице loc_conf_1(в которой нет повторяющихся записей) ... |
| 03.11.2006, 14:44 |
нет Дима правильно написал подзапрос (SELECT Distinct Str(id_conf)+Str(id_count) FROM loc_conf) возвращает все записи , просто повторяющиеся показывает только один раз. почитайте внимательнее про Distinct ... |
| 03.11.2006, 16:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590462]: |
82ms |
56ms |
| others: | 211ms |
| total: | 406ms |
