Глюк репорта
Имеем курсор из двух записей. При первом выводе отчета в окно предпросмотра Preview с использованием в детейл полей из этого курсора - замечательно показываются все 2 записи. Далее следует необъяснимый глюк. При изменении масштаба окна предпросмотра - показывается только одна запись. Как бороться и что не так не могу сообразить. Может глюк самого фокса. VFP80. Сервиспака нет. Кстати мож кто кинет ссылку на него... ... |
| 03.11.2006, 13:06 |
Глюк репорта
Это старый глюк при работе репорта с курсорами, сталкивался с ним еще в 6-й версии. Такое впечатление, что происходит самопроизвольный переход в другую рабочую область при перезапуске репорта. То же происходит и при печати после preview. Помогал такой трюк: в верхней части отчета вводил пустое поле, содержащее вызов функции, выполняющей select в нужную рабочую область. Второй способ - использовать GENREP. Успехов ! ... |
| 03.11.2006, 14:00 |
Глюк репорта
http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177184,227435#msg-227435 ... |
| 03.11.2006, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590461]: |
76ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 363ms |
