FoxPro -- DOS вопрос
Как определить - сушествует директория или нет ... |
| 03.11.2006, 15:38 |
if adir(laF, "MyFoldef", "D") = 1 ... |
| 03.11.2006, 15:58 |
Dima T )) сенкс ... |
| 03.11.2006, 16:17 |
Функция Код: plaintext возвращает .T. или .F. в зависимости от факта существования директории. ... |
| 03.11.2006, 16:30 |
ВладимирМФункция Код: plaintext возвращает .T. или .F. в зависимости от факта существования директории. но не в FPD 2x ... |
| 03.11.2006, 16:32 |
Да. Не заметил... Эта функция была введена в VFP5. ... |
| 03.11.2006, 18:07 |
MAKEDIR() Функция определенная пользователем, создает каталог, если его не существовало, только для FoxPro 2.6 DOS MAKEDIR (cDirName) Тип возвращаемого значения числовой Параметры Первый параметр cDirName символьный тип, имя каталога, если каталог уже существует, возвращается 1, если каталога нет, то создается новый каталог, если все нормально, возвращается 0, при возникновении любой ошибки возвращается -1. Пример: Set Library To St_Denis Additive * данная процедура создает несколько вложенных директорий, даже если ни одной из них не существовало =fairdir('C:\tmp\tmp1\tmp2\tmp3') Release Library St_Denis procedure fairdir ** создает директорию (поддиректории), если их не существует parameters tcDir private all * загружаем библиотеку если она не была загружена при входе в программу IF .not. "ST_DENIS"$set("LIBRARY") Set Library To St_Denis Additive endif pcDir = iif(.not.empty(justdrive(tcDir)), justdrive(tcDir), []) pnCountDir = getwordcount(tcDir,[\]) for pnI = iif(.not.empty(justdrive(tcDir)), 2, 1) to pnCountDir pcDir = pcDir +[\]+getwordnum(tcDir, pnI ,[\]) if empty(adir(paDir, pcDir ,[D])) = MAKEDIR (pcDir) && библиотечная функция создает директорию endif endfor Вы можете загрузить русскую версию данной библиотеки по адресу ftp://ftp-developpez.com/nikiforov/udfs/st_denis_russian.zip ... |
| 04.11.2006, 08:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590459]: |
54ms |
26ms |
| others: | 214ms |
| total: | 323ms |
