progressbar на VFP9 для работы с Oracl9 ом
Првет,Возможо ли progressbar на VFP9 для работы с Oracl9 ом? Если да прощу примерчика.Cпосибо. ... |
| 07.11.2006, 17:54 |
простейший вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. вместо ? i - поставь свой вариант визуализации прогреса ну и ясно дело обработку ошибок в случае с=-1 ... |
| 07.11.2006, 18:17 |
-=AlexiS=-простейший вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. вместо ? i - поставь свой вариант визуализации прогреса ну и ясно дело обработку ошибок в случае с=-1 Не получается,?i сработает после того как все table из ORACLE скачивается, а мне нужно что бы именно это процесс видно была т.е. процесс скачивания.Вот так. ... |
| 07.11.2006, 18:53 |
к сожалению с Ораклом не работаю - у меня MSSQL но - SQLSETPROP(sss,"Asynchronous",.t.) - отрабатывает ? вся фишка именно в этом. ну и заодно нужно поиграться с FetchSize ... |
| 07.11.2006, 19:03 |
SQLSETPROP(sss,"Asynchronous",.t.) - отрабатывает ? Да =1,а как с FetchSize поигратся не знаю. ... |
| 07.11.2006, 19:11 |
VFP9 Help SQLEXEC(nStatementHandle [, cSQLCommand [, cCursorName[, aCountInfo]]]) aCountInfo Specifies the name of the array to populate with row count information. If the array doesn’t exist, it is created. The array has two columns: 1 – Alias, 2 –Count. Ну а остальное в хелпе почитаете ... |
| 08.11.2006, 07:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590439]: |
147ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 435ms |
