Звездочки в полях...
При вставке значений в поля таблицы(очень маленькие или очень большие числа), ФоксПро ошибок не выдает, все проходит нормально. Но когда просматриваешь записи, то вместо чисел появляются звездочки(*******). Объясните, что это означает? Он так отображает слишком большие или маленьки числа или может числа выходят за рамки диапозона? ... |
| 08.11.2006, 07:01 |
| 08.11.2006, 07:11 |
Числа выходят на рамки ВИДИМОЙ области ... |
| 08.11.2006, 07:18 |
s@ilorПри вставке значений в поля таблицы(очень маленькие или очень большие числа), ФоксПро ошибок не выдает, все проходит нормально. Но когда просматриваешь записи, то вместо чисел появляются звездочки(*******). Объясните, что это означает? Он так отображает слишком большие или маленьки числа или может числа выходят за рамки диапозона? А в Экселе та же самая ситуация изображается ###### ... |
| 08.11.2006, 07:27 |
За рамки видимой оласти, но не области допустимых значений? Насчет экселя , то там есть такое :) ... |
| 08.11.2006, 07:38 |
s@ilor...Но когда просматриваешь записи, то вместо чисел появляются звездочки(*******). Объясните, что это означает?... Наверное ты уже просматриваешь в BROWSE ? s@ilorЗа рамки видимой оласти, но не области допустимых значений? Скорее всего получилось так: при вводе данных через форму, элемент ввода TextBox не соответсвовал диапазону поля ввода таблицы. Т.е. ввели число слишком большое. Вот и записалось в таблицу звездочками. ... |
| 08.11.2006, 08:57 |
Владимир СА авторДа, звездочки появляются при просмотре данных таблицы, не через форму. Вставка данных идет через команду INSERT. ... |
| 08.11.2006, 10:55 |
s@ilorДа, звездочки появляются при просмотре данных таблицы, не через форму. Вставка данных идет через команду INSERT.А размерность полей таблицы, где просматриваются звездочки, соответствуют данным вставляемые по команде INSERT??? Смотрели??? ... |
| 08.11.2006, 13:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Объяснять надо? ... |
| 08.11.2006, 13:53 |
ВладимирМ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Объяснять надо? Нет, все понятно. Сейчас протестирую вашу идею. ... |
| 08.11.2006, 14:02 |
Владимир СА s@ilorДа, звездочки появляются при просмотре данных таблицы, не через форму. Вставка данных идет через команду INSERT.А размерность полей таблицы, где просматриваются звездочки, соответствуют данным вставляемые по команде INSERT??? Смотрели??? Да сравнивал. По диапозону значений вроде проходит. Попробую вставить те максимально большие и максимально малые числа, которые дежит FoxPro и посмотреть, что получится. ... |
| 08.11.2006, 14:06 |
То, что я пытался тебе объяснить, ВладимирМ тебе красиво на примере показал. ... |
| 08.11.2006, 15:08 |
размерность поля не соответствует тому значению, которое вы в него записываете. ... |
| 08.11.2006, 19:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590433]: |
44ms |
| others: | 254ms |
| total: | 359ms |
