Новая запись Grid'a со звездочкой слева. Как сделать?
Объясните, как сделать в Grid'е добавление новой записи, что-бы слева от строчки висела звездочка, и при нажатии ESC можна было-б отменить данную запись. Пробовал команду Append, но эффект не тот что хотел-бы. Клавиша INS никакого действия не оказыват на Grid, пока на нее не повесиш код. Как сделать желаемый INSERT новой записи с откатом по ESC? система W98, VFP7 c установленными Windows Update Component ... |
| 06.11.2006, 22:33 |
Если кратко, то читай про буферизацию. Она именно для подобных задач и создавалась. Сделай поиск по данному форуму. ... |
| 07.11.2006, 10:58 |
Может я чего не пойму, как сделать? Но ... Про буферизацию прочитал, прибовал примеры. Но желаемого результата не получил. Хочется сделать как в прогах на Delphi, где Grid при Insert добавляет строку и слева(там где указатель записи на которой стоим) висит звездочка пока вносятся данные в Grid, и при Post'e она заменяется на указатель. Видел также проги на Фоксе с таким-же поведение Grid'а, вот как его сделать? ... |
| 08.11.2006, 14:26 |
Новая запись в буфере имеет отрицательное значение, те RECNO() возвращает = -1. Используя Dynamic(Property) красишь (или как-то помечаешь) записи в отрицательными значениями, пример здесь http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177187,177223#msg-177223 ... |
| 08.11.2006, 17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590422]: |
158ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 483ms |
