Каким образом прогрессбар ???
Привет всем !!! подскажите пожалуйста каким образом при копировании можно вставить прогрессбар в эту конструкцию, чтоб пользователь мог видеть что ход процесса выполняется а не стоит на месте или не весит вообще ?? lcFolder2Copy ="c:\test" откуда lcWhere2Copy = "c:\test1" куда llOverWrite = .T. loFSO = CREATEOBJECT('Scripting.FileSystemObject') loFSO.CopyFolder(lcFolder2Copy,lcWhere2Copy,llOverWrite) RELEASE loFSO ... |
| 09.11.2006, 07:13 |
Поиск - он рулез Шмяк ... |
| 09.11.2006, 07:28 |
mazday...подскажите пожалуйста каким образом при копировании можно вставить прогрессбар в эту конструкцию, чтоб пользователь мог видеть что ход процесса выполняется а не стоит на месте или не весит вообще ?? lcFolder2Copy ="c:\test" откуда lcWhere2Copy = "c:\test1" куда llOverWrite = .T. loFSO = CREATEOBJECT('Scripting.FileSystemObject') loFSO.CopyFolder(lcFolder2Copy,lcWhere2Copy,llOverWrite) RELEASE loFSO А почему ты выбрал этот способ копирования? М.б. использовать команду Код: plaintext 1. открывать файл на низком уровне FOPEN() 2. узнать его длину в байтах или в строках 3. и побайтно или построчно копировать в другой файл, который ты открыл на низком уровне FCREATE(), и тут используй ProgressBar. ... |
| 09.11.2006, 07:34 |
мне б с практической стороны с кодом б ребята а мож поможите ... |
| 09.11.2006, 08:14 |
ребята помогите горю просто ссылка от Piva не катит мне нужно полностью копирование каталога с подкаталогами т.е. полность структуру каталога ... |
| 09.11.2006, 10:19 |
apiSHFileOperation - сама показывает прогресс ---------------------------------------------------------- но супер-самурая без бомбы ххх возьмеш, асобено пока я еее свой макинтош © Z.May ... |
| 09.11.2006, 10:26 |
а можно подробней о apiSHFileOperation ... |
| 09.11.2006, 11:44 |
ну вообщето гугль ... |
| 09.11.2006, 11:51 |
mazdayа можно подробней о apiSHFileOperation Как раз в ссылке от Pivы она и фигурирует ... |
| 09.11.2006, 11:52 |
блин ну не могу я не понимаю блин, ссылка от Piva, дает возможность только копировать файлы, но не сами подкаталоги , т.е. есть каталог в нем файлы тогда он копирует, а если в этом каталоге лежит подкаталог с файлами то хрен т.е. мне нужно примерно так , скопировать каталог с файлами и если в нем есть подкаталог с другими файлами во как это все равно что скопировать папку виндовс со всеми структурами во как ... |
| 10.11.2006, 05:16 |
у меня есть пример использования apiSHFileOperation - копирование файла или каталога (с подкаталогами), но он написан на VB если вам это поможет я могу его сюда запостить (небольшой код - 225 строк, запускать либо из VBA (из MS Access модуль) либо из VB6) только что проверил - работает на ура ... |
| 10.11.2006, 05:34 |
144 строки %) (убрал лишнее) ... |
| 10.11.2006, 05:40 |
посмотрел пример PIVA строчка Код: plaintext тоесть FOF_FILESONLY - может ограничивать копирование вложенных подкаталогов если вы указали копировать D:\Your_Folder\*.* либо уберите эту константу из формирования lnFlags либо укажите источник без *.* ... |
| 10.11.2006, 06:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 10.11.2006, 07:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590421]: |
151ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 450ms |
