еще вопрос
во-первых, спасибо за ответ, из вашего ответа я поняла, что в 8 версии такой структуры XML ljrevtynf я не смогу получить? ... |
| 12.07.2006, 13:54 |
еще вопрос
Hi vyazova_nad! > из вашего ответа я поняла, что в 8 версии такой структуры XML ljrevtynf я > не смогу получить? Нет неправильно поняла. Просто создавать его нужно руками - при этом можно как ПОЛНОСТЬЮ создавать файл руками - благо XML это не более чем простой текстовый файл очень простой структуры (используя строковые функции, TEXT ENDTEXT, SET ALTERNATE и т.п. просто куча разнообразных вариантов), так и воспользоваться MS XML парсером - но опять же "управлять" им вручную - прописывая код по созданию каждого узла, каждого атрибута и т.п. Пример второго способа найти несложно - ищи по имени основного класса парсера - MSXML2.DomDocument. В VFP 9 в принципе наверное можно использовать и XMLAdapter - он лучше поддерживает "вложенные" таблицы... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.07.2006, 02:06 |
еще вопрос
а можно пример??!! Как из конкретной таблицы выгрузить в XML конкретное поле при помощи (MSXML2.DomDocument) Читать из XML я понимаю как For Each oNode2 In oNode1.childnodes ? oNode2.basename ? "------------" For Each o1 In oNode2.Attributes А вот как выгружать из DBF не используя cursortoxml() !!!????? ... |
| 13.11.2006, 17:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590398]: |
195ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 520ms |
