SELECT,FoxPro
есть 2 таблицы-mlcen.dbf и mlabel.dbf как написать чтобы в 1-ую таблицу записывались все поля второй таблицы если нет такой записи в первой ключевые поля в таблицах-grup,nnum помоги, очень надо.... ... |
| 13.11.2006, 13:30 |
SELECT,FoxPro
Вы что в одной группе учитесь http://forum.foxclub.ru/read.php?29,235905] ... |
| 13.11.2006, 13:34 |
SELECT,FoxPro
PaulWistВы что в одной группе учитесь http://forum.foxclub.ru/read.php?29,235905] лучше помог..... ... |
| 13.11.2006, 13:55 |
SELECT,FoxPro
хоть ссылку на ответ скиньте, плис..... ... |
| 13.11.2006, 14:17 |
SELECT,FoxPro
начесть 2 таблицы-mlcen.dbf и mlabel.dbf как написать чтобы в 1-ую таблицу записывались все поля второй таблицы если нет такой записи в первой ключевые поля в таблицах-grup,nnum помоги, очень надо.... примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.11.2006, 14:45 |
SELECT,FoxPro
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ВОТ ПОМОЕМУ ТАК . СМОТРИ ПРОВЕРЯЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НЕ ГАРАНТИРУЮ НО ИДЕЯ ТАКАЯ ВОТ. ... |
| 13.11.2006, 14:52 |
SELECT,FoxPro
Станислав С начесть 2 таблицы-mlcen.dbf и mlabel.dbf как написать чтобы в 1-ую таблицу записывались все поля второй таблицы если нет такой записи в первой ключевые поля в таблицах-grup,nnum помоги, очень надо.... примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. сорииииии, не поля, а стороки которых нет то есть завели новую группу и номер в группе, или новый номер а группа уже есть... ??????? ... |
| 13.11.2006, 15:11 |
SELECT,FoxPro
нач Станислав С начесть 2 таблицы-mlcen.dbf и mlabel.dbf как написать чтобы в 1-ую таблицу записывались все поля второй таблицы если нет такой записи в первой ключевые поля в таблицах-grup,nnum помоги, очень надо.... примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. сорииииии, не поля, а стороки которых нет то есть завели новую группу и номер в группе, или новый номер а группа уже есть... ??????? Объясняю популярно: LEFT OUTER JOIN соединяет две таблицы таким образом, что левая входит в выборку полностью, а от правой попадают данные только с совпадающими значениями ключевых полей... Функция NVL заменяет отсутствующие значения на (в данном запросе) 0... Таким образом, получаем, что все записи, которых нет в mlcеn, но есть в mlabel в нашем запросе будут иметь признак равный 0 (priznak=0). Поскольку структура результирующего курсора отличается от структуры таблицы mlcen, то использован вариант дополнения таблицы: Insert into mlcen(<перечень полей>) select <перечень полей> from query where priznak=0 Почитай-ка для начала Хелп по Insert-SQL, LEFT OUTER JOIN и по NVL.... А уже потом задавай вопросы... ... |
| 13.11.2006, 15:27 |
SELECT,FoxPro
Станислав С нач Станислав С начесть 2 таблицы-mlcen.dbf и mlabel.dbf как написать чтобы в 1-ую таблицу записывались все поля второй таблицы если нет такой записи в первой ключевые поля в таблицах-grup,nnum помоги, очень надо.... примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. сорииииии, не поля, а стороки которых нет то есть завели новую группу и номер в группе, или новый номер а группа уже есть... ??????? Объясняю популярно: LEFT OUTER JOIN соединяет две таблицы таким образом, что левая входит в выборку полностью, а от правой попадают данные только с совпадающими значениями ключевых полей... Функция NVL заменяет отсутствующие значения на (в данном запросе) 0... Таким образом, получаем, что все записи, которых нет в mlcеn, но есть в mlabel в нашем запросе будут иметь признак равный 0 (priznak=0). Поскольку структура результирующего курсора отличается от структуры таблицы mlcen, то использован вариант дополнения таблицы: Insert into mlcen(<перечень полей>) select <перечень полей> from query where priznak=0 Почитай-ка для начала Хелп по Insert-SQL, LEFT OUTER JOIN и по NVL.... А уже потом задавай вопросы... что то у меня не получается.... ... |
| 14.11.2006, 10:46 |
SELECT,FoxPro
А указать, что конкретно не получается ?!? Ошибку выдает !?? или не те данные вставляет ?! ... |
| 14.11.2006, 10:54 |
SELECT,FoxPro
Maltsev_MaxЕА указать, что конкретно не получается ?!? Ошибку выдает !?? или не те данные вставляет ?! browse ничего не показывает-хотя должен ... |
| 14.11.2006, 12:02 |
SELECT,FoxPro
Maltsev_MaxЕ если ты Maltsev Max , то отзовись. Я тебя искал. ... |
| 14.11.2006, 12:06 |
SELECT,FoxPro
Владимир СА Maltsev_MaxЕ если ты Maltsev Max , то отзовись. Я тебя искал. а помочь? ... |
| 14.11.2006, 12:21 |
SELECT,FoxPro
нача помочь?Я извиняюсь, но вопросы надо раскрывать. Чем больше ты расскажешь о проблеме, тем легче и большее количество человек присоединяются к ее решению. К примеру: начесть 2 таблицы-mlcen.dbf и mlabel.dbf как написать чтобы в 1-ую таблицу записывались все поля второй таблицы если нет такой записи в первой ключевые поля в таблицах-grup,nnumЗдесь не указаны перечень полей в таблицах, их рамерности. Как работать? Во-вторых. В предыдущем топике ты говорил о том, что таблицу взятую с сервера вроде как не редактируют. Поэтому я и предлагал строить временный курсор. М.б. этот топик и не относиться к предыдущему. Поэтому я незнаю как представлять твою идеологию, твой вопрос. Вместе или раздельно. ... |
| 14.11.2006, 12:49 |
SELECT,FoxPro
нач Maltsev_MaxЕА указать, что конкретно не получается ?!? Ошибку выдает !?? или не те данные вставляет ?! browse ничего не показывает-хотя должен - Джон, приборы! - 80! - Чего "80"? - А чего "приборы"? browse какой таблицы? и почему должен показывать? Почему все надо "клещами вытаскивать"? ... |
| 14.11.2006, 12:51 |
SELECT,FoxPro
Станислав С нач Maltsev_MaxЕА указать, что конкретно не получается ?!? Ошибку выдает !?? или не те данные вставляет ?! browse ничего не показывает-хотя должен - Джон, приборы! - 80! - Чего "80"? - А чего "приборы"? browse какой таблицы? и почему должен показывать? Почему все надо "клещами вытаскивать"? простите, просто форумом пользуюсь недавно, еще не научился... берем из первой таблицы- select mlabel.grup,mlabel.nnum,mlabel.name,mlabel.ocena1,mlabel.ocena2,mlabel.ocena3,; mlabel.ocena4,mlabel.marka from mlabel все строки котрых нет в второй таблице mlcen в второй таблице поля такие же просто ситуация когда добавили запись в 1-ую таблицу, причем 2 случая 1.создали новую группу и номер в группе 2 добавили запись в существ группу (которая есть mlcen) эти значения должны находиться и переписываться в mlcen ... |
| 14.11.2006, 13:05 |
SELECT,FoxPro
Владимир СА нача помочь?Я извиняюсь, но вопросы надо раскрывать. Чем больше ты расскажешь о проблеме, тем легче и большее количество человек присоединяются к ее решению. К примеру: начесть 2 таблицы-mlcen.dbf и mlabel.dbf как написать чтобы в 1-ую таблицу записывались все поля второй таблицы если нет такой записи в первой ключевые поля в таблицах-grup,nnumЗдесь не указаны перечень полей в таблицах, их рамерности. Как работать? Во-вторых. В предыдущем топике ты говорил о том, что таблицу взятую с сервера вроде как не редактируют. Поэтому я и предлагал строить временный курсор. М.б. этот топик и не относиться к предыдущему. Поэтому я незнаю как представлять твою идеологию, твой вопрос. Вместе или раздельно. вот, помогите пожалуйста очень надо... ... |
| 14.11.2006, 13:06 |
SELECT,FoxPro
начпростите, просто форумом пользуюсь недавно, еще не научился... берем из первой таблицы- select mlabel.grup,mlabel.nnum,mlabel.name,mlabel.ocena1,mlabel.ocena2,mlabel.ocena3,; mlabel.ocena4,mlabel.marka from mlabel все строки котрых нет в второй таблице mlcen в второй таблице поля такие же просто ситуация когда добавили запись в 1-ую таблицу, причем 2 случая 1.создали новую группу и номер в группе 2 добавили запись в существ группу (которая есть mlcen) эти значения должны находиться и переписываться в mlcen Вы это хотели получить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 14.11.2006, 13:33 |
SELECT,FoxPro
Станислав С начпростите, просто форумом пользуюсь недавно, еще не научился... берем из первой таблицы- select mlabel.grup,mlabel.nnum,mlabel.name,mlabel.ocena1,mlabel.ocena2,mlabel.ocena3,; mlabel.ocena4,mlabel.marka from mlabel все строки котрых нет в второй таблице mlcen в второй таблице поля такие же просто ситуация когда добавили запись в 1-ую таблицу, причем 2 случая 1.создали новую группу и номер в группе 2 добавили запись в существ группу (которая есть mlcen) эти значения должны находиться и переписываться в mlcen Вы это хотели получить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 14.11.2006, 14:28 |
SELECT,FoxPro
Владимир СА Maltsev_MaxЕ если ты Maltsev Max , то отзовись. Я тебя искал. В связи с производственной необходимостью, пришлось поменять Фоксу на Делфи. Поэтому с форума пропал. + Пароль забыл :-)) Пиши на мыло, если помнишь ... ... |
| 14.11.2006, 14:31 |
SELECT,FoxPro
нач а если группы разные? А что, перекопировать, изменить в тексте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Как дети маленькие, честное слово... ... |
| 14.11.2006, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590392]: |
196ms |
59ms |
| others: | 216ms |
| total: | 522ms |
