Есть где книги в PDF по Visual FoxPro?
Очень нужны книги по Фоксу в PDF... Никто не встречал в Сети? ... |
| 16.11.2006, 09:47 |
Нету таких. Для начала можете посмотреть вот тут http://www.foxhelp.ru/DrugieCajjty?v=pgz или подождать когда выйдет книга по фоксу, что за книга и когда она выйдет, читаем тут http://forum.foxclub.ru/read.php?26,232527 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.11.2006, 10:32 |
Наверняк есть где-нить... По другим-то есть. Что нить типа www.natahaus.ru. Просто тока на нём по Fox 2.6. :-( Надо именно в PDF или в DJ-VU. На крайняк chm. ... |
| 16.11.2006, 11:06 |
В PDF-ах видел только на англицком. К сожалению ссылок не сохранил, но вроде они проскакивали либо сдесь либо на www.foxclub.ru ... |
| 16.11.2006, 11:13 |
может подойдет http://www.realcoding.net/article/rubric/db/MicrosoftFoxPro/begin не в PDF - но все же ... |
| 16.11.2006, 12:02 |
Алексей-AKможет подойдет http://www.realcoding.net/article/rubric/db/MicrosoftFoxPro/begin не в PDF - но все же Спасибо, но нет, проблема в том что нужно именно книгу и желательно не одну, чтобы можно было записать на болванку. По Ms SQL, Oracle, Informix, My SQL нашёл и скачал до чёрту книг... А по Fox увы... Ресурсов и информации много, но книг в Инете не видел... ... |
| 16.11.2006, 19:24 |
Спасибо эа присланную книгу на мыло. Ближе к теме... Суть проблемы в том что я немного преподаю и у меня переодически дипломники. Появилась задача по переводу баз из Fox Pro 2.6 в Ms SQL при этом в совершенно другую структуру (разница не просто в названии полей и таблиц, а координально в другом подходе к хранению). Оно кончно можно теретичечески через DTS пропустить, но задача сложная, требующая анализа данных более сотен таблиц... На DTS это будет крайне сложно реализовать... За сим думаю сам Fox справиться с этим лучше. В нём и возможности побогаче для обработки... Но студенту хочется всю доку выдать в удобоваримом виде... Ибо ему постигать Fox с нуля. Я им как-раз Ms SQL давал... И в диплом цитаты хорошо вставлять и всписок литературы добавит... ... |
| 16.11.2006, 19:37 |
"Не фонтан", но хоть что-то http://comsys.ntu-kpi.kiev.ua/documents/html/musina_vfp6.html Правда, придется каждую главу в отдельности скачивать. Они именно в PDF-формате. Монография "Проектирование в Visual FoxPro 6.0" Автор: Мусина Татьяна Васильевна Содержание Предисловие автора. Глава 1. Системы управления базами данных. Глава 2. Основные сведения о Visual FoxPro 6.0. Глава 3. Настройка Visual FoxPro 6.0. Глава 4. Таблицы. Глава 5. Операции с таблицами. Глава 6. Работа с таблицами и файлами других типов. Глава 7. Программирование в Visual FoxPro 6.0. Глава 8. Использование программных модулей. Глава 9. Организация ввода и вывода информации. Глава 10. Использование Memo-полей. Глава 11. Организация интерфейса для обработки данных. Глава 12. Использование баз данных в Visual FoxPro 6.0. Глава 13. Язык запросов SQL. Глава 14. Создание отчетов. Глава 15. Организация меню. Глава 16. Проект приложения Visual FoxPro 6.0. Глава 17. Элементы объектно-ориентированного программирования. Глава 18. Создание и модификация экранной формы. Глава 19. Классы и библиотеки классов в Visual FoxPro 6.0. Глава 20. Сетевое использование Visual FoxPro 6.0. Глава 21. Internet-ориентированные приложения Visual FoxPro 6.0. Приложение. Copyright © 2001 Мусина Т.В. ... |
| 16.11.2006, 19:48 |
Вот еще. Учебник по Visual FoxPro 8. В формате CHM http://softportal.com/freesoftware/4214/uchebnik-po-visual-foxpro- ... |
| 16.11.2006, 19:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590371]: |
169ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 492ms |
