для Gansа (отличие во взлете формы и формы-класса)
отвечу здесь вот пример иллюстрирующий разницу в поведении формы и класса-формы забудь ду форм как страшный сон ... |
| 17.11.2006, 13:24 |
Тёзка, тебя что забанили? ... |
| 17.11.2006, 14:13 |
я забил злой и страшный волк, я в поросятках знаю толк, ррррр ... |
| 17.11.2006, 14:36 |
Ну ладно, отойдешь - заходи :) ... |
| 17.11.2006, 14:44 |
авторВот собственно и вопрос, как тут же в этой форме притормозить инициализацию DE? авторНо как это реализовать на форме использующей Data Enviroment . Курсоры создаются автоматически используя новое соединение. Как указать чтоб курсор открывался через nStatementHandle ? грабли ду форм ... |
| 17.11.2006, 14:59 |
Ну так поясни, где на твой взгляд грабли при DO FORM, то что колонки инициализируются раньше самого грида, так это так и должно быть - сначала инициализируются обьекты содержащиеся в контейнере, а затем сам контейнер (правда грид не совсем контейнер, несколько он отличается от классического определения). ... |
| 17.11.2006, 15:19 |
автор alex11100 тем кто продолжает писать формами нужно взять и отбить руки вот и весь аргумент и больший злодей - тот, кто доказывает, что это гуд - вот и весь аргумент ... |
| 17.11.2006, 15:25 |
Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить! (с) Читаем HELP по методе Resize: Object.ResizeYou can trigger the Resize interactively or in code by setting the Height and Width properties. SCX формирует Grid на основе пользовательского класса и сразу же изменяет его значения Height и Width. Естесственно, в соответствии с HELP, тут же срабатывает событие Resize(). Сначала при изменении Height, затем при изменении Width. Что происходит при использовании класса формы? Создается объект, у которого значения Height и Width не меняются . Они определены в классе и в экземпляре класса остались без изменения. Естесственно, событие Resize() не выполняется. Все логично и в соответствии с Help. Просто надо понимать, что именно происходит. ... |
| 17.11.2006, 15:29 |
Это не бага - это фича. Надо просто о ней не забывать. Как говорится на вкус и цвет ... Лично мне удобней делать форму - одним кликом запускается при проектировании. Кто-то вообще vcx не любит, все в prg пишет. ... |
| 17.11.2006, 15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590368]: |
213ms |
46ms |
| others: | 246ms |
| total: | 547ms |
