Graph
Привет всем. Создал из данных в таблице график, теперь подскажите как обновить его когда изментся данные в таблице, или добавятся новые. ... |
| 10.03.2004, 15:58 |
Graph
1. Создайте таблицу или курсор с полем типа GENERAL. 2. На форме разместите OleBoundControl и свяжите его с этим полем. 3. Загрузите в поле GENERAL объект MS GRAPH 4. При изменении данных ручками напишите код для MS GRAPH и занесите его в переменную 5. Выполните Код: plaintext 1. 6. Сделайте Refresh для OleBoundControl 7. Получайте удовольствие от динамично изменяющегося графика Подробности в Solutions, разделы ActiveX Controls - Automation ... |
| 10.03.2004, 16:24 |
Graph
можно подробней о пунктах 3-4 (я впервые имею дело с графиками) ... |
| 10.03.2004, 16:33 |
Graph
В методе INIT формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Установка вида графика в контроле OptionButton (метод Click): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если у вас установлен MS Office Enterprise Edition, то настройку вида графика можно выполнить, дважды щёлкунув мышью по OleBoundControl. Запустится MS GRAPH со своими меню. Перед тем, как отдавать программу клиентам, не забудьте установить свойство AutoActivate для OleBoundControl в 0. ... |
| 10.03.2004, 17:20 |
Graph
А еще мне приятель подсказал что можно использовать команду TRANSFORM только как она работает непойму. И еще, когда в визарде создаю график он спрашивает сохранять его в форму или в базу- в чем разница? ... |
| 11.03.2004, 10:37 |
Graph
Я вот тоже какраз залез в solutions и чего не могу понять - откуда взяты цифры типа графика, т.е. -4099,-4100,-4102 ? это ведь не все типы графиков + у каждого типа еще 6 подтипов? плюс в выводе графика в коде написано еще интереснее ...(bartype, 1 ) и очем здесь говорит 1 и почему в другом типе графика (pie) там вообще 7? откуда эти цифры берут? ... |
| 20.11.2006, 11:21 |
Graph
А как в MSChart поменять программно минимальное и максимальное значение вертикальной шкалы? ... |
| 20.11.2006, 14:45 |
Graph
на сайте поддержки микрософта нашел следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. это насчет типов графиков и всеравно это не все. и ничего так и непонятно насчет второго параметра... и вообще, почему в разбираемом примере (olegraph из solutions) график строится как "Ряды образуют строки", а как переключить по дефолту на "Ряды образуют столбцы"? Т.е. чтобы и ось Х тоже присутствовала,а не лепилась разными цветами в Legend кто-нить что-нить знает? ... |
| 20.11.2006, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590352]: |
138ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 439ms |
