Grid с возможностью ввода данных в определенных строках
Господа, подскажите, плиз, как можно в GRID'е : 1. заставить курсор бегать только по одному столбцу и не переходить на другие и 2. дать возможность вводить оператору данные только в определенных строках. т.е. часть строк используется для описания вводимых данных, а другие строки для ввода данных при этом если строка описательная - то курсор должен проскакивать эту строку при движении вверх или вниз по таблице . функциональность строки описывается в специальном поле DBF файла. (1- описательная строка, 2 - строка для ввода данных.), которое не отображается в GRID'е. ... |
| 22.11.2006, 17:58 |
1) Выставить всем ненужным столбцам Enabled=.f.. Бегать будет везде но вводить только там где надо. Или поставвь в GotFocus текстбоксов ненужных столбцов SetFocus на нужный. 2)В зависимости от условия включай в AfterRowColChange ReadOnly=.t. для редактируемых столбцов ... |
| 22.11.2006, 22:10 |
у колонки есть свойство динамикконтрол в колонку можно положить к прим. 2 текстбокса один редактируемый, другой - нет в курсоре сделать доп.поле по которому, Вы будете анализировать доступность-недоступность пример с кнопочками здесь так - проще проскакивать строки можно описав кейпресс грида, но нужно ли? можно просто подкрасить нередактируемые контролы если так уж нужно, то в методе кейпресс если фокус попал на нередактируемый контрол на клавишу стрелочка вниз еще раз подаешь команду шифт+стрелка вниз (кажется) ... |
| 23.11.2006, 09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590335]: |
165ms |
30ms |
| others: | 250ms |
| total: | 491ms |
