VFP+IB/FB
Хотелось бы попробовать сабж... Установил драйвер Firebird_ODBC_1.2.0.69-Win32, создал пользовательский DNS, в VFP базе сделал Connect1 соответствующий. При попытке создать Remote View даже вижу имя таблицы в базе, но после ADD вываливается ошибка: Connectivity Error: Dynamic SQL Error SQL error code= -104 Token unknown - line 1? char 21 И вообще работает ли реально сабж? Есть ли вообще смысл копать дальше? FB подкупает своими размерами возможностью работать в локальном режиме без установки полной версии сервера (embedded version - 1,5 MB). Полная установка 10МВ... А вот MSSQL пугает свими аппетитами... ... |
| 15.03.2006, 14:00 |
VFP+IB/FB
так ты посмотри дату этого драйвера, старый наверна. В любом случае коммерческий драйвер будет лучше работать, от EasySoft например. Опенсорсные какие не пробовал, все гуано. ЗЫ И ремоте вью не используй, баловство это, проще пасстру Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.03.2006, 14:16 |
VFP+IB/FB
О! Заработало! Просто драйвер, видимо, вьюхи не поддерживает... А SQLExec работает. Хотелось бы услышать впечатления о сабжевой связке из уст тех, кто это уже активно использует... ... |
| 15.03.2006, 16:58 |
VFP+IB/FB
Нормально работает :-), и на опенсорс драйвера у меня нареканий нет, возьми вот этот драйвер . ... |
| 17.03.2006, 08:49 |
VFP+IB/FB
FireBird userНормально работает :-), и на опенсорс драйвера у меня нареканий нет, возьми вот этот драйвер . поставил этот драйвер, FB 2.0 последний релиз, ошибку выдает такуюже. Как заставить конструктор Rem.View работать нормально? ... |
| 25.11.2006, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590310]: |
177ms |
| others: | 237ms |
| total: | 477ms |
