Index и ProgressBar
Как отобразить в MS ProgressBar индексацию записей таблицы. Есть переменная _Tally, но если помещаю ее значение в ProgressBar.Value, выдает ошибку. Есть ли какието примеры. ... |
| 25.11.2006, 14:12 |
Index и ProgressBar
Никак не сделать по-нормальному. Можно в индексное выражение свою функцию добавить и из нее выводить, но тогда время индексирования резко увеличится. Сделай так: Код: plaintext 1. 2. Можешь выводить "осталось создать индексов столько-то" Если таблица очень большая и индексы строятся долго, то спланируй так, чтобы они автоматом ночью создавались или при включении компа ... |
| 25.11.2006, 14:48 |
Index и ProgressBar
Либо перед INDEX сделать SET TALK ON. А после сразу убрать. А чтобы в woutput() не попали всякие гадости типа "столько-то записей проиндексировано", сделать дополнительно что-нибудь вроде: define window dummy from -2,-2 nj -1,-1 activate window dummy Ну т.е. можно так попробовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.11.2006, 17:33 |
Index и ProgressBar
Посмотри здесь http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=357 Кажись это оптимальный вариант... по другому наверное никак ... |
| 26.11.2006, 16:40 |
Index и ProgressBar
:) И ждать, ждать, и еще раз ждать Интересно как вы юзвергам объясняете что это будет висеть N-е количество минут :) В поток пихать нужно. И только в поток! ... |
| 26.11.2006, 21:24 |
Index и ProgressBar
А вообще говоря, не надо индексировать во время работы юзеров. ... |
| 27.11.2006, 03:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590300]: |
78ms |
54ms |
| others: | 223ms |
| total: | 408ms |
