Combo - запрос по набранным буквам?
Подскажите, как можно в combo реализовать такой выбор - набираешь, например, букву "А", и в списке остаются только клиенты на "А", далее набираешь "б", остаются те, у кого в названии есть "Аб", и т.д. Хотелось бы реализовать это через SQL-запрос, а не фильтр, т.к. таблица большая. ... |
| 29.06.2005, 09:44 |
Привет! А что, IncrementalSearch = .T. не подходит? ... |
| 29.06.2005, 12:37 |
Нет, получается что просто встаешь на первое слово, соответсвующее твоим набранным буквам, а мне хотелось бы - ввел "А", в списке комбо только объекты начинающиеся с "А", ввел "б", остались ТОЛЬКО начинающиеся на "Аб", то есть после каждой новой буквы запускался бы запрос и результат был виден в комбо! ... |
| 29.06.2005, 13:25 |
Тогда другой вопрос. А зачем комбобокс? Я такие вещи делаю через текстбокс и грид. В текстбоксе идет набор, а в гриде после каждого нового символа пояляются нужные данные. ... |
| 29.06.2005, 13:40 |
Почему combo? Потому что форма выглядит как типовая Товарная накладная, где вверху будет видна только одна строчка combo, и пользователь будет вводить первые буквы поставщиков, поэтому для грида просто нет места! ... |
| 29.06.2005, 13:48 |
2НатальяП зато на другой форме место найдется кроме того у объектов есть свойство visible ... |
| 29.06.2005, 14:08 |
НатальяП...поэтому для грида просто нет места! Знаете, а у грида, как и у других объектов, есть возможность менять размер по вашему усмотрению. На форме у меня имеется пара гридов, в которых только хэдеры и всего одна строка. ... |
| 29.06.2005, 14:21 |
| 29.06.2005, 21:45 |
Hi Наталья! Поищи на universalthread.com в разделе download, а также в решениях на foxclub.ru в принципе это не сложно сделать...Именно на запросе - причём выполнять его не обязательно при вводе буквы - можно выполнять при DropDown - т.е. открытии списка (ибо выборка из пары миллионов записей всех начинающихся на "А" - а это в самом лучшем случае каждая 50-я запись! будет тормозить.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 30.06.2005, 03:52 |
VFP5: (единственное- может потребоваться доработка для значения NULL) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 30.06.2005, 09:35 |
Спасибо! Счас буду пробовать! ... |
| 30.06.2005, 14:32 |
1 .Отказаться от ComboBox 2. Создать свой класс для поиска, как, например, тут: http://www.caws.atnet.ru/vfox/vfoxpro5.html С уважением, Алексей. ... |
| 30.06.2005, 15:23 |
Hi Aleksey-K! А почему тебе не нравится такой "ищущий" комбо? Вполне UserFriendly решение :) Лишь ограничивай объём попадающих в комбо значений для порядку и всё. В принципе решение с текстбоксом вызывающим другую форму ничем не отличается от этого. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 01.07.2005, 01:47 |
Предлагаю доработку предыдущего решения. в InteractiveChange прописываем If !Empty(This.Tag) Then Select test1 Go Top Set Exact Off Locate For test1.name_test=This.Tag Set Exact On If Found() Thisform.combo1.DisplayValue=test1.name_test Thisform.combo1.SelStart=Len(This.Tag) Thisform.combo1.SelLength =Len(test1.name_test)-Len(This.Tag) prom_rec=RECNO() p_name=Thisform.combo1.DisplayValue p_sel1=Thisform.combo1.SelStart p_sel2=Thisform.combo1.SelLength ELSE Thisform.combo1.DisplayValue = p_name Thisform.combo1.SelStart = p_sel1 Thisform.combo1.SelLength =p_sel2 GO prom_rec Endif Endif где p_name, p_sel1, p_sel2, prom_rec - глобальные переменные - получаем ограничение ввод только тех символов, которые можно найти. ... |
| 28.11.2006, 14:25 |
А я иной раз использую TextBox + Popup Menu. Очень удобно. На Valid-t текстбокса можно Код: plaintext 1. а затем. что-нидь типа: авторDEFINE POPUP mP PROMPT FIELD ... ON SELECTION POPUP mP DEACTIVATE POPUP mP ACTIVATE POPUP mP ... |
| 28.11.2006, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590289]: |
194ms |
44ms |
| others: | 201ms |
| total: | 481ms |
