Несколько индексов по курсору
Привет всем! Код такой: Код: plaintext 1. 2. заменяю курсор на временную таблицу - работает. Никто не сталкивался с таким? Как обойти? Неохота временные таблицы плодить. ... |
| 28.11.2006, 17:29 |
Надо переоткрыть курсор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.11.2006, 17:43 |
Спасибо. помогло ... |
| 29.11.2006, 07:44 |
А разве конструкция Код: plaintext 1. 2. Не затирает индекс Field1 ?! ... |
| 29.11.2006, 11:20 |
Maltsev MaxА разве конструкция Код: plaintext 1. 2. Не затирает индекс Field1 ?! Нет. Не затирает. Опция ADDITIVE используется в случае работы с несколькими индексными файлами . Причем НЕ структурными. Но даже в этом случае ранее открытый индексный файл будет не "затерт", а просто закрыт. Перестанет использоваться. Тем не менее, он снова может быть открыт командой SET INDEX. В данном случае речь идет о создании индексных тэгов в одном структурном индексном файле. Поэтому никаких проблем не будет. ... |
| 29.11.2006, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590284]: |
174ms |
53ms |
| others: | 267ms |
| total: | 545ms |
