В клиппере (cAlias)->Year := 2006 а в VFP?
Добрый день В клиппере можно написать такой код Function AnyFunc( cAlias ) (cAlias)->Year := 2006 (cAlias)->Kvartal := 3 ... Return Но в VFP такой код ( (cAlias).Year = 2006 ) выдает ошибку Подскажите пожалуйста как написать этот код в VFP СПАСИБО ЗА ВСЕ ОТВЕТЫ!!! ... |
| 25.11.2006, 11:54 |
В VFP нет ничего похожего. Почитай help про DATE([nYear, nMonth, nDay]) day(dExpression | tExpression) month(dExpression | tExpression) year(dExpression | tExpression) Кварталы прийдется самому просчитывать ... |
| 25.11.2006, 12:05 |
2 Dima T Какой квартал, какой date? Речь идет о простом преобразовании кода из клиппера в ВФП, т. е. как (cAlias)->Year преобразовать в VFP, здесь (cAlias) передается как параметр (если не ошибаюсь это называется макроподстановкой) Пожалуйста, помогите ... |
| 25.11.2006, 12:12 |
GreenStarКакой квартал, какой date? В клиппере никогда не работал, синтаксиса не заю :( Судя по показанному коду можно предположить что идет работа с датами. GreenStarРечь идет о простом преобразовании кода из клиппера в ВФП ... Но если речь о сохранении данных в таблицу заданную как cAlias в поля Year и Kvartal, то примерно так Код: plaintext ... |
| 25.11.2006, 12:29 |
GreenStarДобрый день В клиппере можно написать такой код Function AnyFunc( cAlias ) (cAlias)->Year := 2006 (cAlias)->Kvartal := 3 ... Return Но в VFP такой код ( (cAlias).Year = 2006 ) выдает ошибку Подскажите пожалуйста как написать этот код в VFP СПАСИБО ЗА ВСЕ ОТВЕТЫ!!! Function AnyFunc( cAlias ) local TableNAme sele val(cAlias) TableNAme = dbf() insert into &TableNAme(Year,Kvartal) values (2006,3) ... ... |
| 25.11.2006, 21:58 |
Имел в виду, что параметр строковый... ... |
| 25.11.2006, 22:00 |
Добрый день В клиппере можно написать такой код Function AnyFunc( cAlias ) (cAlias)->Year := 2006 (cAlias)->Kvartal := 3 ... Return Но в VFP такой код ( (cAlias).Year = 2006 ) выдает ошибку Подскажите пожалуйста как написать этот код в VFP К сожалению так сделать в VFP недльзя. У него нет встроенного оператора присваивания (:=) и оператора объявления полей (FIELD). Поэтому значения полей могут в данном случае изменятся только через REPLACE , либо UPDATE: REPLACE Year WITH 2006 IN (cAlias) ... |
| 29.11.2006, 18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590278]: |
180ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 507ms |
