текстовый файл +FoxPRO
помогите: как написать в проге, чтобы путь к базам-брал из текстового файла, который располагался бы в той же директории что и exe файл? и если такого файла в этой директории нет, то выдавать ошибку ... |
| 06.12.2006, 14:17 |
Этот файл должен иметь имя CONFIG.FPW Путь доступа в нем прописывается такими командами Код: plaintext В самой проге проверяешь текущую настройку SET("PATH") Если пустая, то ругаешся нехорошими словами ... |
| 06.12.2006, 14:28 |
Боюсь, что после моего ответа у вас возникнет больше вопросов, чем было а ясность не наступит, но все равно попробую: В начале программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В текстовом файле CONFIG.INI должен быть такой текст: Код: plaintext 1. 2. 3. С уважением, Алексей ... |
| 06.12.2006, 14:40 |
Aleksey-KБоюсь, что после моего ответа у вас возникнет больше вопросов, чем было а ясность не наступит, но все равно попробую: В начале программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В текстовом файле CONFIG.INI должен быть такой текст: Код: plaintext 1. 2. 3. С уважением, Алексей сейчас пытаюсь разобраться, и вставить в свою программу все равно спасибо ВСЕМ) ... |
| 06.12.2006, 14:44 |
Только все-таки надо разобраться с терминологий: Я вас правильно понял: "путь к базам" это путь к DBF - файлам? Если это так (хотя это не верно по семантике термина "база данных"), то мой вариант вам подойдет. А если под базой данных вы понимаете целую папку со всеми файлами, составляющую вашу базу данных, то вариант ВладимирМ более прост и элегантен и не надо городить огород с WinAPI. С уважением, Алексей ... |
| 06.12.2006, 14:52 |
а что писать в списке таблиц??????? ... |
| 06.12.2006, 14:56 |
а как нить проще? Плис.... ... |
| 06.12.2006, 15:20 |
нача что писать в списке таблиц??????? В списке таблиц надо писать список ваших таблиц, которые необходимо открыть для работы. С уважением, Алексей. P.S. Я же говорил, что вопрос будет больше, чем ответов :) ... |
| 06.12.2006, 15:32 |
нача как нить проще? Плис....Проще, чем ВладимирМ указал, по моему и нет. ... |
| 06.12.2006, 15:41 |
нача как нить проще? Плис.... можно так: SYS(16) возвратит путь к исполняемой программе с именем program() имя этой программы из одного "вычитаешь" другое вот тебе каталог где лежить программа fopen(путь+имя файла.txt) s=fgets() строка из файла вероятно и есть искомый путь use (s+"table1") - начали открывать таблицы ... |
| 07.12.2006, 08:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590230]: |
171ms |
| others: | 207ms |
| total: | 433ms |
