добавить прожект *.dbf
Хочу добавить прожект *.dbf файлы, их много, нелзя ли их добавить все сразу, или все поотделности надо добавить? ... |
| 05.12.2006, 08:57 |
Если у вас VFP 9.0, то есть возможность через клавиши SHIFT или CONTROL добавлять в проект несколько файлов за один раз. С уважением, Алексей ... |
| 05.12.2006, 09:17 |
А если vfp6? ... |
| 05.12.2006, 09:22 |
ttffggА если vfp6? попробуй открыть проект и сделать: Код: plaintext ... |
| 05.12.2006, 09:43 |
Если я добавлю в прожект *.dbf файлы это незначить ли таблицы и exe файл будеть добавлено? ... |
| 05.12.2006, 11:38 |
Еще вопрос: Когда запускаю exe программа открывается не на вес экран. Причину незнаю. ... |
| 05.12.2006, 11:51 |
1. Если я добавлю в прожект *.dbf файлы это незначить ли эти таблицы и в exe файл будеть добавлено? 2. Когда запускаю exe в другом компутере получается такая ошибка: Fatal error: Exception code=c0000005 FVP6, Все dll переписал. ... |
| 05.12.2006, 15:22 |
Зайди в директорию, где находятся файлы и создай проект. Затем создай пустую БД. Далее - Project -> Build + 15 секунд. ... |
| 05.12.2006, 22:27 |
ORAselectЗайди в директорию, где находятся файлы и создай проект. Затем создай пустую БД. Далее - Project -> Build + 15 секунд. Создал exe занова в другом комрутера, но проьлема остаетса. Но, ачем создать пустую БД , это незнаю. ... |
| 07.12.2006, 12:04 |
Если таблицы включены в контейнер базы данных (DBC), то достаточно добавить в проект сам контейнер. Таблицы подтянуться автоматически Если речь идет о свободных таблицах, то или поштучно их загонять в проект или написать небольшую программку, по принципу, указанному Dima T Но, если не надо включать таблицы внутрь EXE, то вообще-то, включать их в проект тоже не обязательно. Проект - это инструмент управления процессом разработки приложения и сборкой готового EXE. Ни для первого, ни для второго, "внешние файлы" (по отношению к будущему готовому EXE) особого значения не имеют. По поводу остальных вопросов Не могу изменить содержимое рабочих таблиц Как перенести готовое приложение на машину клиента ... |
| 07.12.2006, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590226]: |
134ms |
44ms |
| others: | 199ms |
| total: | 415ms |
