replace в триггере обновления
на попытку выполнить команду replace в триггере обновления fox жалуется "cannot update the cursor" это происходит и при работе через локальное представлени и прямо в browse по таблице. команда replace в тригерах вообще не возможна? ... |
| 07.12.2006, 15:40 |
Наводящий вопрос - команда replace применяется к какой таблице, той же самой на которую повешен триггер или другой? ... |
| 07.12.2006, 15:50 |
именно к той самой ... |
| 07.12.2006, 16:05 |
Алексей Оименно к той самой В Фоксе нельзя выполнить рекурсивный триггер (NestedLevel) ... |
| 07.12.2006, 16:23 |
:-) и точно рекурсия получается хорошо. пишу свой replace в rule нужного поля. вроде работает если на прямую с таблицей а если через локальное представление , то в самой таблице все происходит а в представлении нет, отчего фокс опять падает уже при дальнейшей работе "несоответствие ключевых полей" ... |
| 07.12.2006, 16:34 |
Алексей О:-) и точно рекурсия получается хорошо. пишу свой replace в rule нужного поля. вроде работает если на прямую с таблицей а если через локальное представление , то в самой таблице все происходит а в представлении нет, отчего фокс опять падает уже при дальнейшей работе "несоответствие ключевых полей" Ну так и должно быть, ты же для View не определил правило, поэтому оно срабатывает только в таблице, где правило определено. ... |
| 07.12.2006, 17:11 |
таким образом надо как то обновить представление после изменение. функция refresh() не справляется, поскольку работает на основание тех же ключей, которые изменились. помогает только закрыть и заново построить представление. получается, что ни как не сделать задуманое. ... |
| 08.12.2006, 09:28 |
Алексей Отаким образом надо как то обновить представление после изменение. функция refresh() не справляется, поскольку работает на основание тех же ключей, которые изменились. помогает только закрыть и заново построить представление. получается, что ни как не сделать задуманое. Для этого есть ф-ии TAbleUpdate(), TableRevert(), AERROR(), REQUERY(). ... |
| 08.12.2006, 09:30 |
REQUERY() мне подошло (по тем хелпам, что есть в моем распоряжении я такого не находил - спасибо). догадываюсь, что при разростании БД будет тормозить- но это потом придумаю как определять необходимо или нет обновиться. ... |
| 08.12.2006, 09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590219]: |
153ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 426ms |
