Как узнать типы данных в столбцах таблицы?
Как в foxpro узнать типы данных в столбцах таблицы? В оракле есть describe TableName - в foxpro не пашет... ... |
| 09.12.2006, 19:57 |
Если нужна детальная информация, то это функция AFIELDS(). Формирует массив с подробной информацией о структуре таблицы Если достаточно просто узнать числовой или символьный тип, то при открытой таблице можно так Код: plaintext ... |
| 09.12.2006, 20:15 |
я имел ввиду, как с помощью sql запроса определить тип столбцов. ... |
| 10.12.2006, 00:28 |
ivan1985я имел ввиду, как с помощью sql запроса определить тип столбцов. Никак, фокс не оракл, это делается по другому. Что конкретно надо? ... |
| 10.12.2006, 08:16 |
Примени в запросе decode(,,) ... |
| 10.12.2006, 10:34 |
Попробуйте так: select Col1, VARTYPE(Col1), Col2, VARTYPE(Col2) from _Table Т.к. функции фокса в запросе работают без проблем! ... |
| 10.12.2006, 11:38 |
VARTYPE и TYPE дают мало информации, AFIELDS() не получиолсь применить в запросе :(. Функции decode нету. зы необходимо прочитать из фокспро таблицу, дополнить несколькими столбуами и записать в оракл.Чтобы создать в оракле таблицу нужно точно знать тип и размер данных в столбцах. ... |
| 11.12.2006, 17:13 |
Делаешь запрос, по полученному курсору Afield(), дальше добавляешь стоблцы. В чем проблема-то? Получить именно запросом? А по-другому религия не позовляет или еще что-то? ... |
| 11.12.2006, 17:15 |
ivan1985VARTYPE и TYPE дают мало информации, AFIELDS() не получиолсь применить в запросе :(. Функции decode нету. зы необходимо прочитать из фокспро таблицу, дополнить несколькими столбуами и записать в оракл.Чтобы создать в оракле таблицу нужно точно знать тип и размер данных в столбцах. Где именно все это происходит? Т.е. где-то ты ведь хранишь прочитанную таблицу? Откуда-то пишешь код создания таблиц в Oracle? В этом месте нельзя посмотреть структуру полей? ... |
| 11.12.2006, 17:39 |
ВладимирМ ivan1985VARTYPE и TYPE дают мало информации, AFIELDS() не получиолсь применить в запросе :(. Функции decode нету. зы необходимо прочитать из фокспро таблицу, дополнить несколькими столбуами и записать в оракл.Чтобы создать в оракле таблицу нужно точно знать тип и размер данных в столбцах. Где именно все это происходит? Т.е. где-то ты ведь хранишь прочитанную таблицу? Откуда-то пишешь код создания таблиц в Oracle? В этом месте нельзя посмотреть структуру полей? Читаю в DataSet. Например, в фокспро был тип varchar2(6) - в датасете string. Типы сопоставить не сложно, а вот размер никак не узнать. ЗЫ делать всё с размером (256) - неприлично... ... |
| 11.12.2006, 17:50 |
ivan1985 ВладимирМ ivan1985VARTYPE и TYPE дают мало информации, AFIELDS() не получиолсь применить в запросе :(. Функции decode нету. зы необходимо прочитать из фокспро таблицу, дополнить несколькими столбуами и записать в оракл.Чтобы создать в оракле таблицу нужно точно знать тип и размер данных в столбцах. Где именно все это происходит? Т.е. где-то ты ведь хранишь прочитанную таблицу? Откуда-то пишешь код создания таблиц в Oracle? В этом месте нельзя посмотреть структуру полей? Читаю в DataSet. Например, в фокспро был тип varchar2(6) - в датасете string. Типы сопоставить не сложно, а вот размер никак не узнать. ЗЫ делать всё с размером (256) - неприлично... Можно для не образованного меня уточнить, что такое DataSet, что это за тип данных varchar2, почему число 6 в типе varchar2(6) - это не есть размерность и где это вообще происходит? В какой среде программирования? ... |
| 11.12.2006, 17:57 |
ВладимирМ ivan1985 ВладимирМ ivan1985VARTYPE и TYPE дают мало информации, AFIELDS() не получиолсь применить в запросе :(. Функции decode нету. зы необходимо прочитать из фокспро таблицу, дополнить несколькими столбуами и записать в оракл.Чтобы создать в оракле таблицу нужно точно знать тип и размер данных в столбцах. Где именно все это происходит? Т.е. где-то ты ведь хранишь прочитанную таблицу? Откуда-то пишешь код создания таблиц в Oracle? В этом месте нельзя посмотреть структуру полей? Читаю в DataSet. Например, в фокспро был тип varchar2(6) - в датасете string. Типы сопоставить не сложно, а вот размер никак не узнать. ЗЫ делать всё с размером (256) - неприлично... Можно для не образованного меня уточнить, что такое DataSet, что это за тип данных varchar2, почему число 6 в типе varchar2(6) - это не есть размерность и где это вообще происходит? В какой среде программирования? Речь идет о фоксе или dotNet? DataSet - это класс из C#, VB.Net! А из фокса получить данные о полях таблицы удаленной БД можно используя функцию SQLCOLUMNS(...) и дальше обрабатывать полученный курсор "ручками" ... |
| 11.12.2006, 18:19 |
ВладимирМ ivan1985 ВладимирМ ivan1985VARTYPE и TYPE дают мало информации, AFIELDS() не получиолсь применить в запросе :(. Функции decode нету. зы необходимо прочитать из фокспро таблицу, дополнить несколькими столбуами и записать в оракл.Чтобы создать в оракле таблицу нужно точно знать тип и размер данных в столбцах. Где именно все это происходит? Т.е. где-то ты ведь хранишь прочитанную таблицу? Откуда-то пишешь код создания таблиц в Oracle? В этом месте нельзя посмотреть структуру полей? Читаю в DataSet. Например, в фокспро был тип varchar2(6) - в датасете string. Типы сопоставить не сложно, а вот размер никак не узнать. ЗЫ делать всё с размером (256) - неприлично... Можно для не образованного меня уточнить, что такое DataSet, что это за тип данных varchar2, почему число 6 в типе varchar2(6) - это не есть размерность и где это вообще происходит? В какой среде программирования? Все это происходит DotNet. DataSet - см ADO.NET что за тип данных varchar2 не знаю, какой-то строковый... да (6) это размерность - и как мне её узнать? ... |
| 11.12.2006, 18:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590198]: |
153ms |
68ms |
| others: | 214ms |
| total: | 483ms |
