Соответствие типов данных VFP и MS SQL Server
Здравствуйте уважаемые! Может у кого-то есть более менее структурироанные познания в этой области? Необходимо это мне для все той же проблемы перехода на SQL, выполняю перенос и сталкиваюсь с проблемой неоднозначности в этом вопросе, так может есть вполне определенное соответствие для типов данных (VFP и MS SQL Server)? ... |
| 12.12.2006, 10:09 |
проблема неоднозначности решается автоматически с пом. курсорадаптера и курсорсхемы прекрасный и простой способ абстрагироваться от проблем несоответствия типов иначе, большие проблемы и километры ручного кода аля cast(LINK as varchar(16)) as LINK и бубны при апдейте ... |
| 12.12.2006, 10:43 |
alex11100проблема неоднозначности решается автоматически с пом. курсорадаптера и курсорсхемы прекрасный и простой способ абстрагироваться от проблем несоответствия типов иначе, большие проблемы и километры ручного кода аля cast(LINK as varchar(16)) as LINK и бубны при апдейте А можно подробнее, cast() где писать? В свойстве СА - ConversionFunc? ... |
| 12.12.2006, 10:51 |
фильм "Кавказская пленница" Бывалый-Трус-Балбес едет машина, вспомни как дергается трус, а Балбес и Бывалый его держат за руки это была абстракция переходим к делу SqlServer-CAD-VFP вот КАД - это трус и его нужно научить дергаться и крепко крепко держать за руки так это все наводка, ладно, вначале хелп, и поиск, затем вопросы ... |
| 12.12.2006, 10:56 |
нужно поднять КАД и настроить свойства номер коннекта тип коннекта селекткмд апдейтполя ... курсорсхему вот в зависимости от курсорсхемы лис и будет преобразовывать типы ... |
| 12.12.2006, 10:58 |
alex11100нужно поднять КАД и настроить свойства номер коннекта тип коннекта селекткмд апдейтполя ... курсорсхему вот в зависимости от курсорсхемы лис и будет преобразовывать типы Спасибо, проясняется ... ... |
| 12.12.2006, 11:05 |
alex11100вот в зависимости от курсорсхемы лис и будет преобразовывать типы Так типы будут преобразовываться и при Insert'е? Т.е. мне надо залить строку в таблицу на сервере, и она туда уйдет с типом данных сервера? ... |
| 12.12.2006, 11:12 |
сейчас кулинары поналетят чегой-то молчат экзекисты-мазохисты, шучу сделай БД новую и табличку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. выполни код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. что это демонстрирует? если ты насосешь селектом бигинт, то он для лисы непонимаем нужно выпендриваться преобразованием дальше смотри, курсорсхема его сама подпиняет в строку дальше работаем как со строкой и при апдейте, он -КАд - дурак сам делает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. вот такой этот КАД ... |
| 12.12.2006, 12:05 |
ну как, финт ушами? а ече такую колбасу можно наложить каскадом и махом свалить на сервер без всякого выпендрежа с темповыми таблицами, ХП .... ... |
| 12.12.2006, 12:10 |
Насчет первого примера понял, т.е. при заливе указывается явно, что нужно лить строкой, а во втором в INSERT'е тож явно указывается тип что-ли? ... |
| 12.12.2006, 12:34 |
второй инсерт не нужен - это я тебе показал то, что сервер делает это можно мосмотреть в профайлере для работы с сервером нужен только правильно настроенный КАД и настраивать его нужно не руками, а придумать себе билдер, который будет формировать какие-то настроечные сущности, которые будут цепляться к классам-шаблонам и при подъеме этих классов. автоматически настраивать вышеуказанные КАД ух..., бедные прокуроры... ... |
| 12.12.2006, 12:38 |
да, еще финт поставь на сервере на табличку констрейнт на поле на уникальность и на нулл и попробуй проапдейтить с нуллом или повторенным значением вот тебе и проверка на уникальность, вот тебе взад и сообщение юзверу, вот тебе и ненадобность при ручном вводе каких-то излишних шаманств при простых проверках (ладно, любителям ХП - расслабьтесь - ХП я не отрицаю) ... |
| 12.12.2006, 12:48 |
Это все понятно (про билдер молчу), но если у меня есть на сервере пустая таблица и мне нужно в нее первый раз залить, а у меня например тип DATA а там только DATETIME, или мемо поле? Как может помочь курсор схема? ... |
| 12.12.2006, 12:51 |
Если перевести на русский язык, то, что было сказано до этого, то все значительно проще. FoxPro работает с таблицами. Для него это привычно и понятно. Результатом работы CursoAdapter как раз и является таблица в привычном для FoxPro виде. Это значит, что Вы работаете с этой таблицей, как с обычной таблицей FoxPro не заморачиваясь о том, как все это будет преобразовываться в типы данных SQL-сервера. Т.е. просто добавляете/удаляете/изменяете записи в этой табличке, как в обычной табличке FoxPro. По команде TableUpdate() или по другому событию сброса буфера для строковой буферизации все сделанные в этой табличке изменения автоматически сбрасываются в SQL-сервер. CursorAdapter берет на себя функции переводчика. Он переводит в явном виде типы данных FoxPro в типы данных SQL-сервера и наоборот. Перевод осуществляется автоматически в момент закачки данных на FoxPro или в момент отправки обновлений на SQL-сервер. Вся это прорва настроек CursorAdaptera как раз и служит для того, чтобы прописать все необходимые соответствия. ЯВНОЕ преобразование типов указывается только и исключительно в настройках CursorAdapter. Каждая настройка CursorAdapter явным образом определяет какое-то свойство и (или) действие, выполняемое при переводе данных от SQL-сервера к FoxPro и наоброт. Подробнее читай на сайте Юрия Шутенко. На foxclub тебе уже дали ссылку. ... |
| 12.12.2006, 12:59 |
вы о чём тут вообще? Маппинг типов описан в хелпе в топике Data Type Conversion Control если нужно выяснить структуру - просто sqlexec(cn,"select * from tableName") и посмотреть на поля созданного курсора. Программно или руками. Всё происходит автоматом. Но некоторые типы полей мапятся плохо, bigint например уже отметили ... |
| 12.12.2006, 13:01 |
Спасибо Владимир, почитаю сайт Шутенко. ... |
| 12.12.2006, 13:03 |
закрепляем пройденный материал табличка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. код на лисе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. что делал сервер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. дальше думаем, стоит оно того или нет ... |
| 12.12.2006, 13:10 |
авторВы работаете с этой таблицей, как с обычной таблицей FoxPro не заморачиваясь о том, как все это будет преобразовываться в типы данных SQL-сервера это не только проще, а это помогает абстрагироваться от сложной технологии получения и сохранения данных это способ избежать рутины и не наделать ошибок при посроение объектной модели данных, построении сложной бизнеслогики ... |
| 12.12.2006, 13:14 |
Код: plaintext в самом начале моего обучения профессии, которую я выбрал на всю жизнь, мой учитель мне сказал: "Существуют люди, которые верят в летающие тарелки, и им просто бесполезно ..., также оч.много сторонников теологии..." ... |
| 12.12.2006, 13:18 |
фигня какая-то ... |
| 12.12.2006, 13:22 |
ну конечно GETCURSORADAPTER() придумали дЭбилы ... |
| 12.12.2006, 13:25 |
ты хоть посмотри на вопрос и на то количество кода который ты зачем-то сюда запостил ... |
| 12.12.2006, 13:38 |
по-секрету... Юран Моисеевич Каац будет жить вечно ... ... |
| 12.12.2006, 13:45 |
1024ты хоть посмотри на вопрос и на то количество кода который ты зачем-то сюда запостил Нормально, нормально, чем больше кода, тем больше пищи для размышлений и разговоров... :) ... |
| 12.12.2006, 14:22 |
alex11100 Код: plaintext 1. 2. 3. А хорошо ли КАЖДЫЙ раз устанавливать неявную транзакцию?! А хорошо ли вообще работать с установкой неявной транзакцией? Чем вы можете аргументировать использование именно неявную транзакцию? С уважением, Алексей. ... |
| 12.12.2006, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590186]: |
145ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 429ms |
