как сделать SQL Select из одного столбца в 2 разных по условию?
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой - есть база, в ней стлбцы Код, Количество мне нужно сделать выборку суммa (Количество) в несколько разных колонок в один курсор по условию что в колонке Код. например выбрать сумму (Количество) когда код=1 или 2, и в другую колонку для 3 и 5 и тд. Как решается данная проблема? несколькими SQL Select или можно все таки одним обойтись? я догадываюсь что это с помощью UNION делается, но как описать? У меня не получается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. тогда на выходе - шахматка типа сумма,0 0,сумма сенксь вфп9 ... |
| 14.12.2006, 14:20 |
IIF() ... |
| 14.12.2006, 15:31 |
т.е. вот так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.12.2006, 16:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.12.2006, 16:54 |
не канает в моем случае - выборку делает много раз превосходящую реал мой случай по-сложнее чем я тут выложил в примере... главное что превосходство не кратно реальным данным, т.е. должно быть 197, а выходит 2202, должно быть 71, а выходит 442 и тд, второе на первое нацело не делится. Разделил я, короче, всю выборку на 5 отдельных - и быстрее оказалось, понятнее и правильнее :) ... |
| 14.12.2006, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590160]: |
53ms |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 406ms |
