Select обрезает длинну поля
Добрый день. Известно что select при выборке в курсор создает его структуру по длине данных из первых попавшихся записей. Если я создаю курсор до выборки и выполняю insert from select также обрезает записи, однако если перед insert выполнить append blank все отрабатывает корректно. почему это происходит? это глюк? или идеология такая ? Версия VFP 8 Собственно пример : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.12.2006, 09:52 |
вот это спасет INSERT INTO crTest2 SELECT f1, NVL(f2 , space(10)) from crTest это особенность ведь при селекте создаются временные курсоры эту особенность нужно знат - знание сила ... |
| 15.12.2006, 10:03 |
alex11100вот это спасет INSERT INTO crTest2 SELECT f1, NVL(f2 , space(10)) from crTest это особенность ведь при селекте создаются временные курсоры эту особенность нужно знат - знание сила Особенность то я знаю, вопрос в том почему если сделать append blank то все отрабатывает нормально? ... |
| 15.12.2006, 10:10 |
вот неугомонный почему, да почему сделай функцию в селект сет степ в функцию и окошко датасешин спотри авторпри селекте создаются временные курсоры оптимизировали так процесс, что создают курсоры по первой записи ... |
| 15.12.2006, 10:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590154]: |
138ms |
47ms |
| others: | 212ms |
| total: | 444ms |
