Ошибка при обращении к коллекции HPageBreaks
VFP 8.0 без SP1 Код следующий HPB=exclapp.ActiveSheet.HPageBreaks FOR EACH kkk IN HPB WAIT STR(kkk.type)+"!!!!!" WINDOW ENDFOR При обращении в цикле к коллекции возникает ошибка "Ошибка OLE,код 0x8002000b:Неверный индекс". С чем это может быть связано? ... |
| 15.12.2006, 09:51 |
Передёрни шит из начала в конец и обратно ... |
| 15.12.2006, 10:04 |
AleksMedПередёрни шит из начала в конец и обратно Каким образом?? ... |
| 15.12.2006, 10:12 |
Ну хотя бы так exclapp.ActiveSheet.Range("A65000").Select exclapp.ActiveSheet.Range("A1").Select ... |
| 15.12.2006, 10:28 |
AleksMedНу хотя бы так exclapp.ActiveSheet.Range("A65000").Select exclapp.ActiveSheet.Range("A1").Select Это работает, но не совсем. Если предварительно не сделаиш HPB.Add(exclapp.Worksheets(1).Range("e5")) не работает, если сделаиш то работает. В таком коде дает ошибку WAIT STR(HPB.Item(1).type) WINDOW , если нет "Item". Хрен поймеш то-ли я чего-то не понимаю то-ли что-то глючит. ... |
| 15.12.2006, 11:38 |
Оказывается надо было сделать: ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview Только какого черта это в справке не написано? И все равно вот этот код не работает пока для HPB не проставиш Item. HPB=exclapp.Worksheets(1).HPageBreaks WAIT STR(HPB.Item(1).type) WINDOW ... |
| 15.12.2006, 14:37 |
| 15.12.2006, 14:39 |
MegabrainОказывается надо было сделать: ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview Только какого черта это в справке не написано? И все равно вот этот код не работает пока для HPB не проставиш Item. HPB=exclapp.Worksheets(1).HPageBreaks WAIT STR(HPB.Item(1).type) WINDOW Странно достаточно. То что приходится передергивать View. Это как раз нормально - у экселя должно возникнуть событие, чтобы расставить разрывы страниц. А дальше я обращаюсь таким макаром: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.12.2006, 05:53 |
MegabrainОказывается надо было сделать: ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview Вдогонку. Коллекция HPageBreaks у меня доступна только на активном листе активной книги. Если активирован, например, второй лист, а пытаешься обратиться к первому, даже объекта HPageBreaks не получаешь. ... |
| 16.12.2006, 06:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590141]: |
40ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 296ms |
