ListBox к строчке добавить картинку
Добрый день. Подскадите, создаю курсор, отправляю его данные в курсор, но я хочу каким нибудь образом при определенных условиях некоторым записям вначале добавить маленькую картинку, или каким нибудь образом ее отделить от остальных, что бы было видно, что он имеет уровень вниз, т.е. при нажатии на нее, появится другой список. ... |
| 15.12.2006, 11:41 |
Например так: Код: plaintext С уважением, Алексей ... |
| 15.12.2006, 12:19 |
А можно каким нибудь образом изменить цвет определенных строчек,т.е. есть таблица, там есть поле UROV_, если оно = 1 то цвет шрифта этой строчки окрашивался в красный цвет, иначе черный. ... |
| 15.12.2006, 14:10 |
Код: plaintext 1. В ментоде Рефрешь ... |
| 15.12.2006, 14:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. вот мой код, может я что то не так сделал, но я никакого эфекта не получил, все одного черонго цвета. ... |
| 15.12.2006, 15:55 |
То что указал Max Maltsev применимо к Grid. ListBox можно раскрасить только в том случае, когда в качестве источника данных используется popup. Никогда не говори "невозможно", просто попробуй сделать иначе! JS (at FoxClub) ... |
| 15.12.2006, 16:03 |
JurisfoxТо что указал Max Maltsev применимо к Grid. ListBox можно раскрасить только в том случае, когда в качестве источника данных используется popup. JS (at FoxClub) и как если не секрет ???? ... |
| 15.12.2006, 16:11 |
http://foxclub.ru/rhproject/project/html/fc04167c-d5e1-4933-bbfb-95fd6115413a.htm http://foxclub.ru/rhproject/project/html/2fc7bf2a-2e0e-49ee-b784-fc1562bf2260.htm Для bar's указать цвет. Никогда не говори "невозможно", просто попробуй сделать иначе! JS (at FoxClub) ... |
| 15.12.2006, 16:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Никогда не говори "невозможно", просто попробуй сделать иначе! JS (at FoxClub) ... |
| 15.12.2006, 16:20 |
JurisfoxТо что указал Max Maltsev применимо к Grid. ListBox можно раскрасить только в том случае, когда в качестве источника данных используется popup. Никогда не говори "невозможно", просто попробуй сделать иначе! JS (at FoxClub) Опс ... Не доглядел. ... |
| 18.12.2006, 08:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590137]: |
136ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 458ms |
