Генерация DDL по таблицам
Возникла задача смигрировать фоксовую базу. Есть ли какая-нибудь возможность сгенерировать DDL скрипты? И еще и Insert'ы тоже. ... |
| 15.12.2006, 16:09 |
fixxerВозникла задача смигрировать фоксовую базу. Есть ли какая-нибудь возможность сгенерировать DDL скрипты? И еще и Insert'ы тоже. Миграция куда? Может и придумывать ничего не надо? ... |
| 15.12.2006, 16:47 |
ORAselect Миграция куда? Может и придумывать ничего не надо? Да куда угодно. Например в MySQL ... |
| 18.12.2006, 12:56 |
Уточнитесь все-же нет такой сервака "Какой угодно". Например для MS SQL - в фоксе есть встроенный визард для миграции. Для MySQL встроенного конечно-же нет. Можно попробовать сделать реинженеринг БД фокса в PowerDesigner или в Visio а потом поменять тип БД и сгенерить новый скрипт для создания базы . Насчет Visio незнаю , но PD точно такое может. Насчет Инсертов - нескажу , могу предложить вариант COPY to в текстовые файлы (или что там MySQL понимает) с последующей закачкой из самого MySQL ... |
| 18.12.2006, 13:21 |
Уточню вопрос. Ситуация такая. Есть Фокс программа, в ней колотят данные. Есть сайт с MySQL, который эти данные использует. Нужно периодически программно делать снапшот из фокса в MySQL. Прямое подключение к MySQL не канает. Понятно, что можно руками сгенерировать скрипты. Вопрос есть ли способ легче? ... |
| 18.12.2006, 15:49 |
fixxerУточню вопрос. Ситуация такая. Есть Фокс программа, в ней колотят данные. Есть сайт с MySQL, который эти данные использует. Нужно периодически программно делать снапшот из фокса в MySQL. Прямое подключение к MySQL не канает. Понятно, что можно руками сгенерировать скрипты. Вопрос есть ли способ легче? Этот способ и так легкий, сделай один раз функцию, которая на вход получит имя таблицы, и сгенерит скрипт, а потом только суй ей имена таблиц. AFIELDS() - получение структуры TAG(), KEY() - индексы Думаю когда ты это сделаешь появятся вопросы: а как ускорить загрузку? а как обновлять почаще, раз в час например? А вот тут уже начинаются сложности. ... |
| 18.12.2006, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590130]: |
719ms |
33ms |
| others: | 243ms |
| total: | 1036ms |
