Выкидывание при закрытии формы
Вопрос №1. Создал ехе проект. Запускаю и при закрыти некоторых форм - выкидывает. Иногда выдает ошибку object myform is not found. Что и куда нужно писать чтоб приложение работало нормально. И второй вопрос бывает что при открытии формы выдает такое: Error file is in use. The table may be opened exclusiveli. Где нада написать открытие таблицы в режие excl? Спасибо ... |
| 24.12.2006, 19:08 |
1. Проверь как обзываются формы. В приложении хорошо, когда они имеют РАЗНЫЕ имена. А сейчас очень похоже на то, что форма уже закрыта (разрушена), а ты ее еще раз пытаешься закрыть. Посмотри код формы Destroy 2. перед сборкой проекта убедись, что в настройка установка Open Excl стоит ON или включи в проект строку set excl on Видимо, сейчас происходит попытка почистить таблицу перед ее выводом в форму командой pack, а она требует эксклюзивного открытия таблицы. Может применяется другая команда (reindex, например) она тоже будет требовать set excl on ... |
| 25.12.2006, 21:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590097]: |
31ms |
| others: | 225ms |
| total: | 306ms |
