Помогите с форматом dbf
У меня есть файлы в формате dbf, который некой программой парсятся и заливаются в Oracle. Эта утилита также может также отображать всю информацию, которую я вижу в dbf viewer. 1.40. Но, кол-во полей она вычисляет след. образом TRUNC( (header size - 32)/ (32) ). Недавно наткнулся на файлы, которые dbf viewer и этой утилитой распознаются одинаково, кроме того, что кол-во полей получается в два раза больше из-за слишком большого значения header size . Тип этих файлов Visual FoxPro. Где-нить можно найти описание формата для этого типа? Спасибо. ... |
| 26.12.2006, 17:26 |
В справке VFP есть описание dbf ... |
| 26.12.2006, 18:01 |
You can use the following formula to return the number of fields in a table file: (x – 296/32). In the formula, x is the position of the first record (bytes 8 to 9 in the table header record), 296 is 263 (backlink info) + 1 (header record terminator) + 32 (first field subrecord), and 32 is the length of a field subrecord. Ну и до компании: For information about the table structures of the different file types, see Table Structures of Table Files. Table Header Record Structure Byte offset Description 0 File type: 0x02 FoxBASE: 0x03 FoxBASE+/Dbase III plus, no memo: 0x30 Visual FoxPro: 0x31 Visual FoxPro, autoincrement enabled: 0x32 Visual FoxPro, Varchar, Varbinary, or Blob-enabled: 0x43 dBASE IV SQL table files, no memo: 0x63 dBASE IV SQL system files, no memo: 0x83 FoxBASE+/dBASE III PLUS, with memo: 0x8B dBASE IV with memo: 0xCB dBASE IV SQL table files, with memo: 0xF5 FoxPro 2.x (or earlier) with memo: 0xFB FoxBASE 1 - 3 Last update (YYMMDD) 4 – 7 Number of records in file 8 – 9 Position of first data record 10 – 11 Length of one data record, including delete flag 12 – 27 Reserved 28 Table flags: 0x01 file has a structural .cdx 0x02 file has a Memo field 0x04 file is a database (.dbc) This byte can contain the sum of any of the above values. For example, the value 0x03 indicates the table has a structural .cdx and a Memo field. 29 Code page mark 30 – 31 Reserved, contains 0x00 32 – n Field subrecords The number of fields determines the number of field subrecords. One field subrecord exists for each field in the table. n+1 Header record terminator (0x0D) n+2 to n+264 A 263-byte range that contains the backlink, which is the relative path of an associated database (.dbc) file, information. If the first byte is 0x00, the file is not associated with a database. Therefore, database files always contain 0x00. Field Subrecords Structure Byte offset Description 0 – 10 Field name with a maximum of 10 characters. If less than 10, it is padded with null characters (0x00). 11 Field type: W - Blob C – Character C – Character (binary) Y – Currency B – Double D – Date T – DateTime F – Float G – General I – Integer L – Logical M – Memo M – Memo (binary) N – Numeric P – Picture Q - Varbinary V - Varchar V - Varchar (binary) Note For each Varchar and Varbinary field, one bit, or "varlength" bit, is allocated in the last system field, which is a hidden field and stores the null status for all fields that can be null. If the Varchar or Varbinary field can be null, the null bit follows the "varlength" bit. If the "varlength" bit is set to 1, the length of the actual field value length is stored in the last byte of the field. Otherwise, if the bit is set to 0, length of the value is equal to the field size. 12 – 15 Displacement of field in record 16 Length of field (in bytes) 17 Number of decimal places 18 Field flags: 0x01 System Column (not visible to user) 0x02 Column can store null values 0x04 Binary column (for CHAR and MEMO only) 0x06 (0x02+0x04) When a field is NULL and binary (Integer, Currency, and Character/Memo fields) 0x0C Column is autoincrementing 19 - 22 Value of autoincrement Next value 23 Value of autoincrement Step value 24 – 31 Reserved For information about limitations on characters per record, maximum fields, and so on, see Visual FoxPro System Capacities. Remarks Visual FoxPro modifies the table header when you turn on or add autoincrementing for field values. Visual FoxPro does not modify the header of a file that has been saved to a FoxPro 2.x file format unless one of the following features has been added to the file: Null value support DateTime, Currency, and Double data types CHAR or MEMO field is marked as Binary A table is added to a database (.dbc) file ... |
| 26.12.2006, 21:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1590095]: |
234ms |
25ms |
| others: | 207ms |
| total: | 497ms |
